ADAMS笔记.doc
2008-01-03 评论:4 下载:9
下载
大小:111.50KB
ADAMS笔记hiADAMS/View 和ADAMS/Car的基础操作和心得
1、如何永久改变ADAMS的启动路径?
在ADAMS启动后,每次更改路径很费时,我们习惯将自己的文件存在某一文件夹下;事实上,在Adams的快捷方式上右击鼠标,选属性,再在起始位置上输入你想要得路径就可以了。
2、如何将回放过程保存为AVI格式的电影文件,以便在其他场合使用?
点击plotting(或F8)进入postprocessor ,右键--load ANIMATION,点击"play"开始仿真,点击"record"开始录制动画。
3、a/car Template Builder.为什么我看不见这个菜单选项??节选段落二:
->Data element->create->spring line 后,会出現一个输入window窗口,选择numerical将xyz数值copy到xyz各自的表格上.......
12、对ADAMS/CONTROLS的总结:
1)
应用ADAMS/VIEW建立被控系统的ADAMS模型;
2)
对建立好的模型增加主动力;
3)
在模型中增加输入和输出状态变量,即输入函数;(现在这一部分还是不懂)
4)
在ADAMS/VIEW中通过tool/plug in项将ADAMS/CONTROLS控制模块LOAD;
5)
在controls项对plant export进行设置;
6)
点击ok即可在目录上生成控制仿真所需的文件节选段落三:
14、
ADAMS/VIEW中的输入函数的指定方法:输入函数是指从输入状态变量取值的时间函数。 只需在所建立的模型中在需要进行控制的部件施加一定的力或力矩,然后对其进行函数化:其函数的自变量为所指定的输入状态变量。这样所建立的模型就是受输入控制的系统。
15、
在设计输入函数时,当输入函数表达的为力,而其自变量为其它的量,则通过指定adams函数来定义这一输入量。
16、
现在还有两个问题没有解决:力与运动是什么关系,在ADAMS------MATLAB/SIMULINK仿真过程中需要设定的参数:PLANT EXPORT及SIMULINK仿真模块的ADAMS--SUB参数。
1、如何永久改变ADAMS的启动路径?
1)
2)
对建立好的模型增加主动力;
3)
4)
5)
6)
14、
15、
16、
查看更多评论 >
