Moldflow Plastics Advisers 7.0介绍
自从1997发布以来, Moldflow Plastics Advisers (MPA)开创了一条制品和模具设计及优化的新道路。MPA 软件为制品和模具设计的最初阶段提供了初步的分析工具。MPA软件进行模拟分析,主要是解决一些基本的成型问题,诸如"制品能否充满"、"熔接痕的位置?"等等。MPA软件被制品和模具设计师、模具制造者、工业造型师、设计顾问甚至是高级CAE分析人员所广泛使用,他们利用MPA结果来确定哪些问题需要应用MPI模块进行深层次的分析。
  MPA分析结果已包括压力、温度、凹痕、冷却质量和浇口位置。用户通过MPA软件新增的功能和分析结果,能对市场的反馈迅速做出反应,缩短产品上市时间,提高制品和模具设计的质量,确保项目能按时完成。
MPA 7.0 包括了许多新的功能和原有功能的改进:
□ 新的优化工具 - 扩展了MPA软件的优化功能,可优化材料/工艺参数和浇流道系统。
□ 模具顾问扩展的模块- 能使模具设计者评估和优化成型后的制品翘曲及冷却系统设计。
□ 其它功能的提高 - 包括材料取向的结果图和新的浇流道建模工具。
1.新的优化工具
1.1材料/工艺参数顾问
  Moldflow Part Adviser 和 Moldflow Mold Adviser 用户现能通过评估不同材料性能和确定相对制品设计而言的最大的成型参数范围和最短的冷却时间的材料,来优化材料选择过程。
1.2浇流道顾问
  使用Moldflow Mold Adviser的模具设计师能从浇流道专家系统中受益菲浅,这个系统将浇口优化工具功能(在 MPA 6.0中介绍)扩展到自动的设置主流道,分流道和浇口的尺寸。 优化后的浇流道系统可帮助减少废品,提高生产率,降低生产成本。
2.Moldflow Plastics Advisers的扩展模块
2.1.翘曲顾问
□ 优化保压阶段
□ 查看产品变形
□ 检查产品变形区域是否超差
Moldflow Plastics Advisers 7.0介绍的图1
2.2冷却系统顾问
□ 进行冷却回路设计
□ 预测冷却效果
□ 优化冷却回路
Moldflow Plastics Advisers 7.0介绍的图2
3.建立新用户与专家的联系通道,快速运用
  MPA 7.0 提供了一项功能,可由一个成型专家或顾问来监控MPA的分析过程和分析结果。这个联系工具允许专家/顾问帮助MPA用户运用分析结果解决所遇到的问题、确定设计方案,提高MPA用户对这个软件的理解运用。
  这个与专家相联系的工具在MPA用户和专家/顾问之间建立密切联系关系,确保客户成功运用这项技术,同时使MPA新手更快地熟悉业务。
所支持的硬件和CAD接口的更新
  MPA所支持的完整的硬件平台和操作系统清单包括:Microsoft Windows 2000 and Windows XP, Sun Solaris 8 and 9, HP-UX 11.0, SGI IRIX 6.5, and IBM AIX 4.3.3。
  MPA软件的CAD接口程序的版本已更新,可支持全球的优秀的CAD软件公司的最新产品,包括:Pro/Engineer Wildfire, SolidWorks 2004, Solid Edge 15.0, Autodesk Inventor 7.0, and Autodesk Mechanical Desktop 7.0。
  Moldflow Design Link 4.0 (MDL 4.0) 完全和Moldflow Plastics Advisers 7.0 接口。MDL 4.0使用标准的几何格式(包括IGES, STEP和Parasolid),可直接输入 Pro/ENGINEER 和 CATIA V5 模型文件,为MPA软件和优秀的CAD软件的几何数据接口快速转换搭接桥梁。
