FLOW-3D的核心技术
浏览:145791
FLOW3D是一个通用的分析软件与它的软件原理等特点,FLOW3D的使用存在较多操作技术与参数调整的技巧过程,同时与其它的操作有些相关联。
FLOW3D的核心技术在于网格的划分技巧、物理模型的选择、输出数据的转换和控制参数的调整使用。应该根据不同的分析领域或分析需求而选择不同的物理模型或参数的设置,从而有效地节省计算时间。
网格划分是重要的,但网格划分的同时,有些参数是相关联的而不是简单的划分。在不同的网格单元比时而应该使用不同的参数,使软件在求解的时候能够接受更多的网格单元纵横比,避免计算中断或错误。
物理模型的选择可有效地缩短计算时间,可以根据相关的领域而选择不同的模型,输出数据的转换( 这是一个新的核心技术)同样可以有效地提高计算速度。
控制参数的调整使用,根据不同的产品结构和流速特性等来调整参数,从而避免计算中断、计算错误和有效地控制计算求解时间。
在软件的分析同时,硬件也是一个很重要的问题,电脑要常清理或定期重装系统的,这样可以减少一些没用的文件,从而提高计算速度(会有一至两倍的速度差别)。 所以并不是一个INP文件生成器就可以解决问题的。
注:内容为原创,转载请注明出处,欢迎转载!更多信息可浏览本个人博客.
