ANSYS的单位
浏览:256955 评论:3
ANSYS 的单位制
ANSYS 软件并没有为分析指定系统单位,在结构分析中,可以使用任何一套自封闭的单位制(所谓自封闭是指这些单位量纲之间可以互相推导得出),只要保证输入的所有数据的单位都是正在使用的同一套单位制里的单位即可。
所有的单位基本上都与长度和力有关,因此可由长度、力和时间(秒)的量纲推出其它的量纲,下面列出常用输入数据的量纲关系:
面积=长度2 体积=长度3
惯性矩=长度4 应力=力/长度2
弹性模量(剪切模量)=力/长度2 集中力=力
线分布力=力/长度 面分布力=力/长度2
弯矩=力×长度 重量=力
容重=力/长度3 质量=重量/重力加速度=力×秒/长度2
重力加速度=长度/秒2 密度=容重/重力加速度=力×秒/长度2 4
例如
长度单位为mm,力单位为N 时,得出的一套单位如下:
质量=重量/重力加速度=力×秒/长度2
=N×秒/mm=(N×秒/m)×10 =kg×10 =Ton(吨)
应力=力/长度=N/mm =(N/m )×10 =MPa
可以根据自己的需要由上面的量纲关系自行修改单位系统,只要保证自封闭即可。
