泊松方程和拉普拉斯方程
浏览:108251
1777年,J.L.拉格朗日研究万有引力作用下的物体运动时指出:在引力体系中,每一质点的质量
除以它们到任意观察点P的距离
,并且把这些商加在一起,其总和
即P点的势函数,势函数对空间坐标的偏导数正比于在 P点的质点所受总引力的相应分力。1782年,P.S.M.拉普拉斯证明:引力场的势函数满足偏微分方程:
,叫做势方程,后来通称拉普拉斯方程
1813年,S.-D.泊松撰文指出,如果观察点P在充满引力物质的区域内部,则拉普拉斯方程应修改为
,叫做泊松方程,式中ρ为引力物质的密度。文中要求重视势函数 V在电学理论中的应用,并指出导体表面为等热面。
静电场的泊松方程和拉普拉斯方程 若空间分区充满各向同性、线性、均匀的媒质,则从静电场强与电势梯度的关系E=-
和高斯定理微分式[
,即可导出静电场的泊松方程:
,式中
为自由电荷密度,纯数
为各分区媒质的相对介电常数,真空介电常数
=8.854×10(法/米。在没有自由电荷的区域里,
=0,泊松方程就简化为拉普拉斯方程
。在各分区的公共界面上,
满足边值关系
式中
指分界面两边的不同分区,
为界面上的自由电荷密度,
表示边界面上的内法线方向。
边界条件和解的唯一性 为了在给定区域内确定满足泊松方程以及边值关系的解,还需给定求解区域边界上的物理情况,此情况叫做边界条件。有两类基本的边界条件:给定边界面上各点的电势,叫做狄利克雷边界条件;给定边界面上各点的自由电荷[835-04]
,叫做诺埃曼边界条件。
边界几何形状较简单区域的静电场可求得解析解,许多情形下它们是无穷级数,稍复杂的须用计算机求数值解,或用图解法作等势面或力线的场图。
除了静电场之外,在电学、磁学、力学、热学等领域还有许多服从拉普拉斯方程的势场。各类物理本质完全不同的势场如果具有相似的边界条件,则因拉普拉斯方程解的唯一性,任何一个势场的解,或该势场模型中实验测绘的等热面或流线图,经过对应物理量的换算之后,可以通用于其他的势场。
静磁场的泊松方程和拉普拉斯方程 在SI制中,静磁场满足的方程为
式中
为传导电流密度
第一式表明静磁场可引入磁矢势A描述:
在各向同性、线性、均匀的磁媒质中,传导电流密度
[134-1]
0的区域里,磁矢势满足的方程为
选用库仑规范,
·A=0,则得磁矢势A满足泊松方程
式中纯数
为媒质的相对磁导率, 真空磁导率
=1.257×10(亨/米。在传导电流密度
=0的区域里,上式简化为拉普拉斯方程
静磁场的泊松方程和拉普拉斯方程是矢量方程,它的三个直角分量满足的方程与静电势满足的方程有相同的形式。对比静电势的解,可得矢势方程的解。
除以它们到任意观察点P的距离
,并且把这些商加在一起,其总和
,叫做势方程,后来通称拉普拉斯方程
和高斯定理微分式[
,即可导出静电场的泊松方程:
,式中
为自由电荷密度,纯数
=0,泊松方程就简化为拉普拉斯方程
。在各分区的公共界面上,
满足边值关系
式中
指分界面两边的不同分区,
为界面上的自由电荷密度,
表示边界面上的内法线方向。
,叫做诺埃曼边界条件。
式中
为传导电流密度
第一式表明静磁场可引入磁矢势A描述:
[134-1]
0的区域里,磁矢势满足的方程为
选用库仑规范,
·A=0,则得磁矢势A满足泊松方程
式中纯数
为媒质的相对磁导率, 真空磁导率
=0的区域里,上式简化为拉普拉斯方程
