SolidWorks Simulation 简介(原Cosmos works)
浏览:186332 评论:1
从Solidworks2009版本开始,Cosmos正式更名为 Simulation,我以前的日志中有介绍,就不多说了,9月17日,2009正式发布,新版本的Simulation有那些新的变化呢,我们通过下面的一系列图片有一个简单的了解:
总印象,与以前的COSMOS相比较,SImulation有了很大的变化,无论是菜单的布局,还是单独的对话框,以及设置的流程、顺序等等都有了变化。
Solidworks2009 所有的官方插件,哈哈~~
打开后的整个界面,呵呵~~~~
Simulation的工具栏~
新增加一个算例的,注意,现在没有在特征树栏增加新的标签页了
全新的改进的顾问系统~~
注意左下新的设置界面,全新的 了哟~~
新的材料选择界面~~
改进后的材料库
设置约束哟,跟以前也不太一样了哟。。。
设置接触,位置有变化,哟,,,,,
设置力学条件,跟以前不一样了啊哟,呵呵~~
提交计算~~网格划分,
运行:
结果:
不多说了,Solidworks2009是我强烈建议升级的一个版本,呵呵,特别是多核求解运算,以及大型装配体等有需求的用户。
打开后的整个界面,呵呵~~~~
Simulation的工具栏~
全新的改进的顾问系统~~
注意左下新的设置界面,全新的 了哟~~
新的材料选择界面~~
改进后的材料库
设置约束哟,跟以前也不太一样了哟。。。
设置接触,位置有变化,哟,,,,,
提交计算~~网格划分,
运行:
结果:
