在ANSYS中用表面效应单元加任意方向的荷载
!用表面效应单元加任意方向的荷载
finish
/PREP7
et,1,45 !定义实体单元solid45
et,2,154 !定义三维表面效应单元
KEYOPT,2,2,0 !指定表面效应单元的K2=0,所加荷载与单元坐标系方向相同
KEYOPT,2,4,1 !指定表面效应单元的K4=0,去掉边中点,成为四结点表面单元
block,-5,5,-5,5,0,5 !建实体模型
mp,dens,1,2000
mp,ex,1,10e9
mp,prxy,1,0.2
asel,s,loc,z,5.0,5.0 !选中实体上表面
AATT, 1, , 2, 0, !指定实体上表面用154号单元
MSHAPE,0,2D
MSHKEY,1
esize,,5
amesh,all !对上表面划分网格
allsel,all
VATT, 1, , 1, 0 !指定实体用45号单元
MSHAPE,0,3D
MSHKEY,1
vmesh,all
/PSYMB,ESYS,1 !显示单元坐标系
esel,s,type,,2 !选中实体上表面的表面效应单元以方便加荷载
sfe,all,1,pres,,50 !在面内加Z向荷载,大小为50,荷载方向可通过值的正负控制
sfe,all,2,pres,,100 !在面内加X向荷载,大小为100
sfe,all,3,pres,,150 !在面内加Y向荷载,大小为150
/psf,pres,,2,0,1 !以箭头方式显示所加荷载
!如果已经知道荷载在整体坐标系内的方向失量为(0,1,1),可以用如语句加该方向的荷载
sfe,all,5,pres,,100,0,1,1 !荷载值100后的三个数为方向失量
allsel,all
eplot
通过以上命令流得到的荷载图如下
需要注意的时图中(0,1,1)方向的荷载值为70.71=100*sqrt(2)/2,刚好是命令流中的荷载值乘以方向余弦。可以用sfelist命令查看单元上的荷载值。
另外,可以再结合sfgrad命令施加沿某个坐标轴方向荷载值变化的荷载。可以参考“[url=http://blog.sina.com.cn/s/blog_47569d4601000aap.html]ANSYS中加变化的面荷载的方法”
在ANSYS中如果要在一个面上施加沿某个方向变化的面荷载,需要有两步来完成:
这里以一个在圆筒内表面加内水压力的例子进行说明。
第一步,设置面荷载变化规律。如果面荷载沿 Z 向变化,后面指定面荷载从 Z=100 开始变化,并按斜率为 -9800 进行变化,可用如下语句
sfgrad,pres,,z,100,-9800 ! 也就是准备在高 100 米的圆柱加内水压力吧
第二步,施加面荷载。在指定的面上施加按第一步设置的面荷载变化规律的面荷载。
SFA,P51X,1,PRES,0
这个语句相当于在指定面上施加法向荷载 ( 选圆筒体内表面 ) ,在 Z=100 时荷载值为 0 ,随 Z 坐标变化荷载值以变化率 -9800 进行变化,这样在 Z=0 时荷载值为 -9800*100
每次用 sfgrad 进行设置后仅对随后的 sfa 命令有效,直倒下次再用 sfgrad 进行设置。
在面上施加荷载后,对模型剖分后可以执行以下命令来查看加的面荷载是否正确
/PSF,PRES,NORM,2,0,1 以箭头方式显示面荷载
sftran 将面荷载转化到有限元模型上
文章引用自:
