PROE分模失败,解决办法小结
浏览:62832
PROE分模失败,解决办法小结
方法一
1、对于复杂的产品在分模前我会新建一个PRT,再将要分模的那个PRT的实体曲
面全COPY到新建的那个里面去,再将其生成实体,这样会减小很多的错误机会。
2、对于复杂的产品再有一个办法就是先将其转一下格式,再将所有的
层都打开,将那些无用的曲面全部DEL掉,这样的文件也减了肥,也减少了出错
的机 率,总之办法有很多,关键还是看你怎么去用,看你对软件了解的有多少
,你有多少的实际经验,软件是死的,但人是活的,建议大家多练习,多在问题
中去寻找新 的解决的方法,这样才会有进步。
3.有一次我做一个分模,我师兄也在做,我用了N种方法都分不开,而我师兄不大一
会儿就开了,我细看了一下。他用copy面copy了产品后模面,开了,后来我一直用
这种方法做,基本上没有开不了的模!
4.嘿嘿,我常碰到的情况多是产品的问题,不论如何,接到产品先cut out 一下
,看能不能分开,不能分开就说明产品有问题,好好查查改过来,一般是又给小
的短差相交。这样以后再去检查自己的模具设计。
5:先在零件里用信息-几何检测,检测一下零件有没问题;有就解决了再分;错误少
的可以直接分(少于3处).多的可以在零件里拷面,复制粘贴在零件上,然后到MFG
文档里复制面组,不破孔.在大部分时间里都可以分开.
6:还有就是在开始建MFG之前要把CONFIG文件里的enable_absolute_accuracy改
为yes.(工具-选项里) :如果不行就用ASM方法CUT后,用开始的那个分型面实体化
CUT出前后模肉.再在零件里做其他结构
方法二
注意看产品,一般产生这个问题都是产品有问题.我常常用的解决的办法是先将
这个部分cut掉再长料补上(或者是长料后替代掉)具体的看情况来定,那种方
便就用那种.
对于无法产生实体的解决是做一个prt然后将那个体积块用面的方式copy下来再
长成实体.
对于产品来说应该是没有分不开的模具,关键是方法的问题
方法三
提一个,解决红点与绿线的解决方案:
同时出现红点与绿线,请先将分割体积块选项中“生成体积块”改成“生成曲线
”,检查生成的曲线是否有断点的地方,如果有,请检查分型面是否完整,如果
完整 不缺,就要检查实体特征是否有问题,到这一步就很头疼了,重点检查的
地方应该是检查圆角特征是否有问题和特征是否重叠。如果没有断点基本可以断
定分型面一 定不完整,还没有将所有的破面补完。
如果单单出现绿线,请修改精度解决。
还有一种特殊的状况,分割体积块时选择的分型面有重叠的现象,此现象很可能
导致分模失败
资料来源 www.mj0769.com
资料来源 www.mj0769.com
方法一
这种方法做,基本上没有开不了的模!
CUT出前后模肉.再在零件里做其他结构
方法二
便就用那种.
长成实体.
方法三
提一个,解决红点与绿线的解决方案:
如果单单出现绿线,请修改精度解决。
导致分模失败
资料来源 www.mj0769.com
资料来源 www.mj0769.com
