Ansys复合材料结构分析总结(概述篇)
说明:整理自Simwe论坛,复合材料版块,原创fea_stud
做了一年多的复合材料压力容器的分析工作,也积累了一些分析经验,到了总结的时候了,回想起来,总最初采用I-deas,到MSC.Patran、Nastran,到最后选定Ansys为自己的分析工具,确实有一些东西值得和大家分享,与从事复合材料结构分析的朋友门共同探讨。
   (一)概述篇
复合材料是由一种以上具有不同性质的材料构成,其主要优点是具有优异的材料性能,在工程应用中典型的一种复合材料为纤维增强复合材料,这种材料的特性表现为正交各向异性,对于这种材料的模拟,很多的程序都提供了一些处理方法,在I-Deas、Nastran、Ansys中都有相应的处理方法。笔者最初是用I-Deas下建立各项异性材料结合三维实体结构单元来模拟(由于研究对象是厚壁容器,不宜采用壳单元),分析结果还是非常好的,而且I-Deas强大的建模功能,但由于课题要求要进行压力容器的优化分析,而且必须要自己写优化程序,I-Deas的二次开发功能开放性不是很强,所以改为MSC.Patran,Patran提供了一种非常好的二次开发编程语言PCL(以后在MSC的版中专门给大家贴出这部分内容),采用Patran结合Nastran的分析环境,建立了基于正交各项异性和各项异性两种分析模型,但最终发现,在得到的最后结果中,复合材料层之间的应力结果始终不合理,而模型是没有问题的(因为在I-Deas中,相同的模型结果是合理的),于是最后转向Ansys,刚开始接触Ansys,真有相见恨晚的感觉,丰富的单元库,开放的二次开发环境(APDL语言),下面就重点写Ansys的内容。
在ANSYS程序中,可以通过各项异性单元(Solid 64)来模拟,另外还专门提供了一类层合单元(Layer Elements)来模拟层合结构(Shell 99, Shell 91, Shell 181, Solid 46 和Solid 191)的复合材料。
采用ANSYS程序对复合材料结构进行处理的主要问题如下:
(1)       选择单元类型
针对不同的结构和输出结果的要求,选用不同的单元类型。
 Shell 99 —— 线性结构壳单元,用于较小或中等厚度复合材料板或壳结构,一般长度方向和厚度方向的比值大于10;
 Shell 91 —— 非线性结构壳单元,这种单元支持材料的塑性和大应变行为; Shell 181—— 有限应变壳单元,这种单元支持几乎所有的包括大应变在内的材料的非线性行为;
Solid 46 —— 三维实体结构单元,用于厚度较大的复合材料层合壳或实体结构; Solid 191—— 三维实体结构单元,高精度单元,不支持材料的非线性和大变形。
(2)  定义层属性配置
主要是定义单层的层属性,对于纤维增强复合材料,在这里可以定义单层厚度、纤维方向等。
(3)  定义失效准则
支持多种失效准则,不过我还是没有用他,而是自己写了通过应力结果采用二次蔡胡准则程序来判断的。
(4)  其他的一些建模技巧和后处理指导
在我的分析工作中,主要采用了三维实体结构单元。
关于Solid 46单元
(1)  Solid 46是用于模拟复合材料厚壳或实体的8节点三维层合结构单元,单元节点有x,y和z方向三个结构自由度,单元允许最多250层不同的材料;
(2)  这种单元的定义包括:8个节点、各层厚度、各层材料方向角和正交各项异性材料属性,其中每层可以为面内两个方向双线性的不等厚层;
(3)  在材料定义时,只需定义材料主方向和材料坐标系(单元坐标系)一致的材料参数,不一致的复合材料层通过定义材料方向角(该层材料主方向和材料坐标系所成的角度)由程序自动转换;
(4)  通过选择不同的层直接在单元坐标下获取单元应力,包括三个方向的应力和面内剪切应力,而不需要通过应力应变的转换来获取;
论坛问答:
Q:ANSYS如何处理失效后的材料退化呢?
A:ANSYS没有直接提供材料失效后的退化,但可以自己写程序让ANSYS执  行。  ANSYS可以用失效准则判断材料是否失效,之后刚度降低可以通过实验  测得。再将实验数据输入到ANSYS中,对失效的单元重新进行分析。
共同讨论! Ansys确实没有直接提供材料失效后的退化的处理方法。我们在进行复合材料结构分析时,通常采用单层模量退化的估算方法,这种估算方法就是将带有裂纹层的横向、剪切模量与泊松系数全部用一组经过DF因子退化的新值替代,为了考虑压缩强度的下降,对单向复合材料的压缩强度也要DF因子退化(详细信息可以参考蔡为仑的《复合材料设计》一书),这样,我们就可以再结合Ansys的APDL来处理了。
Ansys复合材料结构分析总结(概述篇)的图1
                                                              想学习更多的知识,请联系我们!
                                                              微信公众号:名称:“DR有限元”
        号码:“hello_cae”
6
