workbench联合APDL的吊装仿真应用
浏览:3155 评论:4 收藏:3
案例如下:
如下图模型,四个顶点通过杆件连接,进行吊装时的有限元分析。
无需实体建模吊绳,通过APDL命令完成分析。
1. 建立模型,设定必要的坐标系。
分成两个solid,内部的圆柱,剩余的矩形部分。建立两个坐标系,分别用于指定各向异性材料的属性、吊装的固定点。
下图,建立圆柱坐标系,编号100,用于指定各向异性材料。
下图,建立直角坐标系,编号12,用于指定吊装固定点。
2. 建立named selection,方便在命令流中选择必要的元素。
下图,将四个吊装点,中间的圆柱,分别定义为任何名称,必须是英文才能用于APDL命令中。
3. 定义边界条件,施加重力加速度,在static structural 下插入command(APDL) ,内容如下
/prep7
alls
cmsel,s,c1,elem !选择c1单元所有节点,既圆柱体的所有单元
emodif,all,esys,100 !其坐标系转换为100坐标系,因为缠绕的各向异性材料必须在圆柱坐标系下定义单元的坐标。
!完成对各向异性材料的坐标系设定。
以下内容为付费内容,请购买后观看
22人购买
CAE前处理技巧
