ANSYS Workbench锅炉给水管热应力分析
1问题描述
某蒸发量为6t/h、额定压力为1.27MPa的蒸汽锅炉,给水管连接在后管板上。给水管的规格为φ76mmX4mm,管板厚度16mm,给水管与管板的焊脚尺寸为4mm,计算中给水管外伸长度为300mm,伸入锅炉内部100mm,结构简图如图1所示;材料参数见表1。现分析连续给水和20min间断给水条件下的给水管的稳态温度场、瞬态温度场及相应的热应力。
图1 给水管简图
表1 不同温度下的材料参数
给水温度为50℃,锅内饱和水温度为190.7℃。连续给水时水流速度为0.459m/s,20min间断供水时水流速度为1.377m/s。假设间断供水开始时给水管内水温度与锅内饱和水温度相等。
按照《锅炉计算手册》(宋贵良主编),可计算出连续给水时管内的传热膜系数为2289.5 W/(m²·℃),20min间断供水时管内热水传热膜系数为8947.1 W/(m²·℃),20min间断供水时管内冷水传热膜系数为5513.6 W/(m²·℃)。
给水管浸入饱和水表面(外侧)的传热为自然对流。假设管子外壁温度与饱和水温差为20℃(简化计算),可计算出管外传热膜系数为1792.4 W/(m²·℃)。同样可以计算出管板内侧表面的传热膜系数为1094 W/(m²·℃)。
管板外表面及给水外伸部分的外侧表面为绝热。
2 稳态热应力分析
采用2D轴对称模型分析,在Workbench的Engineering Data按表1输入不同温度下的材料参数。由于给水管与管板连接位置温度梯度和热应力可能较大,因此该区域局部网格加密。
图2 模型网格
模型网格总共6652个节点,1957个单元,偏度最大值为0.66,平均偏度为0.05。设置计算得到的三个对流边界条件,如图3所示。
图3 边界条件
计算得到结构的稳态温度场如图4所示。从图5的应力强度云图可知,热应力最大值为285.36MPa,出现在给水管内壁。该位置材料温度为100℃左右,屈服应力(材料为20钢)为220MPa,可见材料已经发生屈服。
图4 稳态温度场
图5 稳态热应力场(应力强度)
3瞬态热应力分析
表2 热分析载荷步
在Workbench的瞬态热分析中默认设置的初始温度是整个结构均匀一致,如果初始温度不一致,可先进行一次稳态热分析,然后把稳态热分析的温度场结果作为瞬态热分析的初始温度。在本例中,结构的初始温度均匀一致,为190.7℃。
图6 瞬态温度场(1s)
图7 瞬态温度场(10s)
图8 瞬态温度场(40s)
图6到图8给出了不同时间下的瞬态温度场云图,取管子内表面为路径,可以得到不同时刻的温度分布情况,如图9所示。图中横坐标为到零时刻冷热水交界面的距离。可以看出,0.2s、0.5s、1s时的温度曲线呈现明显的台阶状(这是由于热分析边界条件采用与时间步对应的阶越方式,如果时间步足够小,台阶将消失)。同时,2s、5s、10s、40s的温度曲线在与管板连接区域有明显的“凸台”,这是因为管板将热量源源不断地传送到水管上。在40s时,温度逐渐趋于稳定。
图10 给水管内壁温度分布曲线
图11 给水管内壁应力强度分布曲线
图10给出了1s、2s、5s、10s、40s时给水管内壁的应力强度曲线。与图9的情况类似,最终的应力峰值出现在与管板交界的区域。图11为300s时的应力强度云图,屈服区域明显变大,最大应力强度增加至332.34MPa,比连续给水时高出16%。
图12 300s时瞬态应力场(应力强度)
算例源文件见付费内容
以下内容为付费内容,请购买后观看
4人购买
算例源文件
全部评论 (0)
