双动拉深压力机对于拉深冲压件起到的作用
浏览:2509
双动拉深压力机的外滑块有四个悬挂点,可用机械或液压调节方法,调节各点的压边力,形成有利于金属各向均匀流动的成形条件。这对于复杂形状冲压件零件的拉深成形很重要。因为拉深复杂形状冲压件时。要求毛坯周边不同区段有不同的压边力,以使不同的变形区段行到不同的金属流动阻力,有效的控制金属流动,保证得到高质量的五金拉深冲压件。
1、 双动拉深压力机的外滑块压边力较大,而且刚性比较好,能使得拉深筋处的冲压零件完全变形,可充分发挥拉深筋控制金属流动的作用,也可以克服在普通压力机上采用拉深时压边力不足的缺点。
2、双动拉深压力机外滑块开始压边时,外滑块已处于下死点位置,连杆机构处于共线位置,外滑块的速度接近于零,因此与冲压零件的接触冲击小。在内滑块拉深过程中,外滑块压边力比较稳定。
3、双动拉深压力机上,压边模与拉深凹模均固定在工作台垫板上,毛坯易于安放和定位。由于五金冲压拉深零件向下凸,残余周边在上部,所以便于机械手夹紧和养料。
4、双动拉深压力机在进行冲压件拉深工作时,内滑块的运动速度能满足拉深变形速度的要求。
文章推荐:五金冲压和挤压的区别是什么?
