制氧设备上的荧光氧传感器技术应用详解
近年来,随着人民生活水平的提高,人们对自身的健康更加关注,其中氧疗和氧保健作为增强体质、预防疾病的一种新技术正逐渐被接受和推广。
我们都知道氧气是我们必不可少的东西,它是我们人体组织新陈代谢以及维持机体生命活动所必须的物质,但是吸氧并不是每个人都需要的,普通人在空气中获取的氧气已经足够了,但是对于有些中老年人或者患有呼吸道疾病的人来说,如果从制氧机内获取高纯度的氧气会使头脑更加清醒,能使虚弱的病人加快恢复。因此制氧设备,也成了市场的香饽饽。下面工釆网小编通过本文介绍一款用于制氧设备中的荧光氧传感器。
制氧设备,顾名思义制造气体氧气的设备。制氧设备包括三方面,工业制氧设备,家用制氧设备,医疗医用制氧设备。
工业制氧设备的原理是利用空气分离技术,首先将空气以高密度压缩再利用空气中各成分的冷凝点的不同使之在一定的温度下进行气液脱离,再进一步精馏而得.工业上的用氧一般是通过此物理方法得到的。 制氧机又叫空气分离设备。 按产品数量不同,可分为800m3/h以下小型设备;1000—6000m3/h中型设备;10000m3/h以上大型设备。 所谓的800m3/h ,1000—6000m3/h 表示制氧设备从空分塔的每小时产量。
家用制氧设备工作原理:利用分子筛物理吸附和解吸技术.制氧机内装填分子筛,在加压时可将空气中氮气吸附,剩余的未被吸收的氧气被收集起来,经过净化处理后即成为高纯度的氧气。分子筛在减压时将所吸附的氮气排放回环境空气中,在下一次加压时又可以吸附氮气并制取氧气,整个过程为周期性地动态循环过程,分子筛并不消耗。
医疗用制氧设备所有医疗用制氧设备采用的都是世界先进的PSA(变压吸附)空气分离制氧技术,它是基于吸引剂(沸石分子筛)对空气中氧、氮吸附能力的差异来实现氧、氮的分离。当空气进入装有吸附剂的床层时,氮气吸附能力较强被吸附,而氧气不被吸附,这样可以在吸附床出口端获得高浓度的氧气。由于吸附剂具有其吸附量随压力变化的特性,改变其压力,可使吸附交替进行吸附与解吸操作。
不管哪种用途的制氧设备,采用的都是物理制氧方式,通过隔离空气的分离出氧气。为了更好的监测制氧设备中的氧气工采网推荐英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器) - LOX-02。
荧光氧气传感器是应用荧光猝灭原理和出厂校准的氧传感器,用于测量环境氧分压( ppO2)大小。该传感器测量氧分压和温度时外加气压传感器可以让传感器输出氧气浓度值和气压值;结合了电化学传感器传统上低功耗的优势,非消耗传感原理使得它具有更长的寿命。此外还有有氧压和温度补偿,使得它可以准确工作于宽环境范围而无需额外的补偿系统。不像其他传感器技术,LuminOx 非常稳定和环保,不含铅或其他任何有毒材料,并且不受其他气体交叉干扰的影响。
荧光氧气传感器 (O2传感器)LOX-02/LOX-01电器和环境特性:
荧光氧气传感器 (O2传感器)LOX-02/LOX-01性能说明 :
荧光氧气传感器 (O2传感器)LOX-02/LOX-01机械:
荧光氧气传感器 (O2传感器)LOX-02/LOX-01配套电路板:
荧光氧传感器是工厂已经校准的传感器,是根据由氧气荧光促灭的原理来计算空气中氧分压的大小。配备荧光氧评估板是为了帮助客户更快的、更容易的开发荧光氧传感器LOX-02。英国SST 荧光氧气传感器评估板 - LOX-EVB供电为5V,输出:RS485,RS232,0~5V。
