ANSYS | HFSS 常见问题解答(一)
浏览:3190 评论:1 收藏:-1
HFSS 常见问题解答(一)
1.Q:HFSS 是否支持GPU加速计算?
HFSS的时域算法模块HFSS-TR Solver支持GPU加速计算,若要启用GPU加速功能,需要进行如下设置:
Tools >> Options >> HPC and Analysis Options
GPU加速需要占用HPC License。ANSYS Electronics HPC高性能选项模块同时支持CPU加速和GPU加速,1个HPC pack可以启用1块GPU加速卡或8个CPU内核。
如果启用了GPU加速,可在Profile中查看到相关信息:
2.Q:仿真电中小尺寸超宽带天线时如何避免辐射边界过大的问题?
辐射边界的设置与求解频率有关,一般建议辐射边界设置为求解频率下距离辐射体约1/4个波长,但是对于超宽带天线求解,由于扫频非常宽,辐射边界需要兼顾最低频点的波长,故容易导致辐射边界相对于天线尺寸过大的问题,这样容易在辐射边界上产生粗大的网格,反而会降低远场方向图的计算精度,解决此问题的方法是采用FEBI边界条件。
FEBI边界条件相比ABC辐射边界条件,具有精度与辐射边界大小无关的优点,所以可将FEBI辐射边界设置为与辐射体1/10波长甚至1/20波长大小,甚至可以采用共形的方式进一步缩小辐射边界,从而减小求解区域。具体方法是建立与天线辐射结构接近的辐射边界,设置为Radiation边界的时候,勾选Model exterior as HFSS-IE domain。
来源于:ANSYS官网
