[案例分析]Fluent中动网格负体积成因分析与解决办法——以圆柱俯仰震荡为例
有不少同学在使用Fluent中的动网格功能时,在网格变形过程中遇到了负体积的问题,这里以一个二维圆柱振荡的例子来解释负体积原因,并给出解决的办法。
1、实例介绍
一个直径为D=0.5m的二维圆柱实现上下振荡,振荡的运动规律下式所示
![[案例分析]Fluent中动网格负体积成因分析与解决办法——以圆柱俯仰震荡为例的图1](https://www.jishulink.com/platform/static/ueditor/themes/default/images/spacer.gif)
![[案例分析]Fluent中动网格负体积成因分析与解决办法——以圆柱俯仰震荡为例的图2](https://www.jishulink.com/platform/static/ueditor/themes/default/images/spacer.gif)
![[案例分析]Fluent中动网格负体积成因分析与解决办法——以圆柱俯仰震荡为例的图3](https://www.jishulink.com/platform/static/ueditor/themes/default/images/spacer.gif)
其中振荡的幅值为0.5D,f为振荡频率,f=5Hz
首先建立网格,之后我们使用Fluent中的动网格功能来实现这一实例。
2、 网格生成
为了方便显示网格变形过程中的负体积情况,这里建立一个很粗糙的网格(如图 1所示),第一层网格高度比较大,这样比较方便看到变形中的负体积情况,当然,本文的目的就是如此,请各位搞学术的同学要认真处理自己的模型。
图1 建立的圆柱网格
3、编写运动程序
这个振荡的程序很简单,用UDF来控制运动的速度即可,编写的程序如图 2所示。
图2 控制程序
4、动网格及动区域设置
这里使用Fluent19.2版本进行演示,由于老版本在动网格部分的设置有所改变,因此以下将简单那介绍Fluent 15.0版本的操作过程。
由于我们的主要目的是看负体积的过程及原因,这里已经complied好了UDF,并将中间的圆柱设置为rigidbody来实现上下的振荡。
动网格Dynamic mesh methods我们先试用Smoothing中的弹簧光顺Spring来进行,这在Fluent中算是一类很经典的很常用的方法啦。动网格的默认设置如图 3所示,默认的,不进行改变,注意这里面的Elements中有三个选项,默认是“All”,意味着弹簧变形对于所有类型的网格单元(二维:三角形、四边形;三维:四面体、六面体)都打开了,当然,你也可以改变。
图3 动网格设置
动区域设置如图 4所示,wall即为中间的这个圆柱,然后这个centerof gravity location指重心位置,一般在旋转运动中会使用到,这里我们不动它。剩下的Mesh options和Solver options我们都不动它们,下面初始化之后,直接进行动网格预览,预览前记得保存case,不然报错了可就不能动啦。
图4 动区域设置
5、预览动网格运动
频率f=5Hz,周期就是T=0.2s,我们给一个时间步长为T/100,来看看动网格更新的过程。嗯,出现了负体积了。出现了负体积了之后,这个软件里面的时间就变成了预览之后的真实时间,必须从新导入之前保存的case data才能重新进行尝试。
6、负体积的成因
由上面的视频可以发现,在圆柱运动的过程中,圆柱上方的网格被挤压的越来越厉害,当圆柱挤压的程度导致某一些网格线相互重叠交叉,负体积就会出现了,通俗点说就是网格变形的速度跟不上部件移动的速度,导致网格塌陷出现负体积。如图 5所示,变形后的网格滋到了旁边的网格里面去了(随手一画的)。
图5 网格变形出现负体积示意
此外,如果网格质量不好,也就是说,本来他质量不怎么好,网格就存在缺陷,存在相互交叉的可能,然后一变形,马上就坏掉了,因此,网格质量也是一个负体积的原因,要尤其关注生成一套质量高的网格。
7、解决办法
1) 首先找到负体积的位置
找到负体积出现在哪里,找到病灶,才能治病。有些模型比较简单,肉眼可见的地方去放大,比如我们这个模型,肯定是在圆柱边界上方。图 6为圆柱上方的负体积位置,白色的壁面和绿色的网格先出现了重叠,导致了负体积。
图6 圆柱上方的负体积位置
对于复杂模型,肉眼不可见就需要通过软件来标记(mark)负体积的位置,这样操作:19.2的版本中,GUI找到这样的设置:Setting updomain>Adapt>Mark/Adapt cells>Iso value adaption,打开如下窗口,在Iso-values of中找到Mesh,下面选择Cell Volume,然后点Compute,看看当前的网格体积都是什么范围,这里显示的是一个负数到正数的范围,说明有负体积的网格,然后在Iso–Min中输入负体积最小值,Iso-Max输入0,点击Mark就可以标记负体积的网格了。
图7
然后在Adapt的窗口下面选择ManageAdaption Registers,出来的窗口中选择刚刚的Isovalue0点击Display就出来了。当然,如果再看不清楚,那就点击右下角的Options把你需要的网格也Draw出来。图 9为被标记的负体积网格单元。
图8
图9 标记的负体积单元
2) 网格变形方法导致的负体积
特别是在老版本中,这个问题比较常见,不合适的网格变形方法会导致负体积的出现,如在15.0版本中,默认的Spring弹簧光顺是不支持我们图中的四边形网格的,需要通过特别的TUI命令打开,但是在这个19.2版本中又支持了,但是能,可以看到,我们这个变形效果并不是很好。
针对这种问题。可以尝试使用较大的弹簧光顺因子或者换用另外两种光顺方法,比如,这里我们使用对较大变形效果比较好的扩散光顺。扩散光顺因子在这个高版本中的范围是[0,3],不再是之前在老版本中的[0,2]了,哈哈,各位同学自己试一下哟。对于较大的变形,使用较大的光顺因子来光顺。比如我们这里使用2(如图 10),来看看新的效果。嗯,很棒。
图10 扩散光顺设置
扩散光顺网格变形,凑合看一下啦
当然,第三个线弹性光顺也可以使用,具体的区别请参考流沙老师的博客
3) 部件运动速度过快导致的负体积
这个问题请思考上面的负体积成因就可以理解了,如果部件在一个时间步长内运动速度过快,那就超过了网格扩散的速度,也有可能导致负体积,这种情况下,需要把时间步长调小,特别是对于网格尺寸越来越小的时候,要尤其注意这个情况。
4) 网格质量导致的负体积
这个的话,请好好调整网格质量吧,可以利用Fluent中的mesh>repairimprovement>repair的TUI命令来进行改善,也可利用他自己的Improve来改善网格质量。
本文转自梨梨梨梨不开博客,感谢原作者。如有侵权请立即联系删除。
![[免费案例]Ensight案例教程分享](https://img.jishulink.com/cimage/245b3ca9e2c939e40491a25edae94515.jpeg?image_process=resize,fw_576,fh_320,)
