PFC模拟桩基边坡
如何模拟构件以及参数验证在之前算例中已经讲过。
这里采用Pb模型模拟抗滑桩,模拟一下抗滑桩支护的砂土边坡的破坏模式。
这里的变形参数依然采用C30混凝土的参数,强度的话因为桩中一般有钢筋来承受拉力。
所以桩作为抗弯构件,以弯矩设计值计算出的抗拉强度作为强度值。
模拟桩基边坡步骤包括:
切坡——预留桩的位置——生成规则排列的桩。
下面为桩的染色破坏图
以及位移破坏图:
下面为根据颗粒接触计算的弯矩图:
以及剪力图:
上面直接用table显示并做成动图。
注意力的值要乘以尺寸比,弯矩的值要乘以尺寸比的平方。
桩位0.2时的工况,在changzhuang文件中可以设置,读者自己体会。
染色图
位移图
剪力图
弯矩图
为了方便对比,补上无支护情况下的变形:
染色图
位移图
以下内容为付费内容,请购买后观看
7人购买
完整代码
全部评论 (0)
