fluent-UDF-DEFINE_INIT宏
概述
DEFINE_INIT是一个通用的宏,你可以使用它为求解方案指定一组初始值。DEFINE_INIT实现了与patch相同的效果,但是使用了不同的方法,即使用UDF。每次初始化都执行一次DEFINE_INIT函数,并在求解程序执行默认初始化之后立即调用该函数。由于它是在流场初始化后调用的,所以通常用于设置流场的初始值。
用法
DEFINE_INIT(name, d)
DEFINE_INIT有两个参数:name和d。name为UDF的名称,d是从 ANSYS FLUENT求解器传递到UDF的值。
Domain *d:指向要在其上应用初始化函数的域的指针。域参数提供对网格中所有单元格和面线程的访问。对于多相流,求解器传递给函数的指针是混合级域。
示例
下面的UDF名为my_init_func,用于初始化流场变量,如果
fluent-UDF-DEFINE_INIT宏的图1
则温度为400K,否则温度为300K。
它只在解决方案过程开始时执行一次,该函数既可以在ANSYS FLUENT中解释执行也可以编译执行。UDF源代码如下:
UDF for initializing flow field variables
#include "udf.h"
DEFINE_INIT(my_init_func,d)
  cell_t c;
  Thread *t;
  real xc[ND_ND];
  /* loop over all cell threads in the domain */
  thread_loop_c(t,d)
    /* loop over all cells */
    begin_c_loop_all(c,t)
      C_CEntrOID(xc,c,t);
      if (sqrt(ND_SUM(pow(xc[0],2.),pow(xc[1],2.),pow(xc[2],2.))) < 0.25)
      C_T(c,t) = 400.;
    else
      C_T(c,t) = 300.;
    end_c_loop_all(c,t)
宏ND_SUM(a,b,c)计算前两个参数(2D)或所有三个参数(3D)的和。
04
计算结果
fluent-UDF-DEFINE_INIT宏的图2
可以看到,初始化之后中间区域温度为400K,其余位置温度为300K。
文章首发公众号:“CFD流”,欢迎大家关注了解更多有关CFD内容。
