SAP2000入门常见问题整理
一、建模方面
1、柱子的偏心在sap2000里如何输入?
可以利用插入点命令来实现,assign>frame/cable/tendon>insert point
2、在PKPM等软件可以将梁置于柱边,SAP200中如何设置?
设置梁端刚域比较合理( End offset)。
3、SAP2000设置的截面如果需要转个90度,请问在哪设置?
选择构件,菜单-指定-框架/索/筋—局部坐标—90度,即可。
4、如何选择楼板单元类型?
“壳”具有平面内以及平面外刚度,一般用于定义墙单元。“膜”仅具有平面内刚度,一般用于定义楼板单元,起传递荷载的作用。“板”仅具有平面外刚度,仅存在平面外变形。对于面截面类型的选择,一定程度上要根据工程情况作出选择。
5、编辑菜单下的“分割面”和指定菜单下“面对象剖分选项”有什么区别?什么情况下要设定面对象剖分?
“分割面”是把一个面对象分割为若干更小的面对象,可以再对其中某个面对象进行编辑(比如开洞、施加荷载等等)。“面对象剖分”是对面对象的有限元划分,形成有限元分析的单元和节点。对于膜属性的单元可以自动根据梁、墙位置进行剖分。对于壳和板,需要人工设定剖分。
6、从Autocad导入SAP2000注意的问题
(1)在SAP2000中输入曲线构件,可以用一段段短线组成,分的足够多,就达到曲线的效果。方法:画曲线,用内接正多边形逼近。
(2)在cad中绘图时,不能把图素放在0图层。
(3)导入DXF文件,请注意用line绘制直线模拟弧线轴线,不能使用Polyline命令。
(4)在CAD中画图应该定义一个画图的原点,这个原点要与CAD中的(0,0,0)重合,这样导入到SAP中时图形原点才会在SAP中的原点。
7、网架建模时,螺栓球的质量如何考虑?
设计网架时,螺栓球节点自重一般按照杆件重量的一定比例考虑,在SFCAD中一般考虑杆件重量的30%,MSTCAD中考虑25%,3D3S中可以调整比例。在sap中可以在定义静荷载工况时,把此部分重量考虑进去,当考虑30%杆件重量时,可以定义静荷载的自重系数设为1.30(默认为1)。
二、设计方面
1、如何修改杆件容许长细比?
目前还不能直接修改控制长细比,可以通过设计覆盖项中的“Unbraced length ratio”选项来进行转化,不过只能一根一根的修改。
2、SAP2000中如何实现SATWE的梁刚度放大?
目前SAP2000还没有提供类似于Satwe这么方便的功能。所以,只能选中杆件然后修改刚度。 操作上可以将需要放大刚度的楼面梁选中,并设置为一个组,以后需要考虑刚度放大时可以较为方便的进行修改。
3、SAP2000中文版都贯入了哪些设计规范?
chiness2002包含的中国规范主要有:
《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)
《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)
《钢结构设计规范》(GB50017-2003)
《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002,J186-2002)
《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99-98)等。
4、钢结构设计覆盖项中各个参数的含义:
(1) 无支撑长度比(主)/ 无支撑长度比(次,LT
此项功能主要是用于钢梁设计。 由于钢梁强轴(major axis)受弯时,一侧的翼板受压,另一侧受拉。受压侧的翼板可能发生LTB(Lateral torsional buckling),故有必要将其束制,降低钢梁此类破坏。程序所提及的minor LTB指的就是计算钢梁强度时的侧向无支撑长度系数,计算侧向无支撑长度时,是以杆件全长为基准,再乘以LTB系数。)
至于LTB系数的大小取值必须视钢梁受压侧束制条件而定,一般钢梁(次梁)若与RC楼板或Deck板由shear stud 接合一起时,由于此类钢梁一般是剪力接头,故受压侧于上缘,因此shear stud的设置将可有效避免LTB,所以在程序中可设一个合理值,一般可以取0.1~0.2。但若是主梁,则必须视次梁配置的状况而定,程序中主梁的LTB系数是其支撑的次梁最大间距与主梁全长的比值。
(2) 有效长度系数(Mue主)/ 有效长度系数(Mue次)
该参数用于确定构件的计算长度系数,由于程序自动计算的计算长度系数有时候不太准确,因此需要我们自己根据钢结构设计规范中附录D手算计算长度系数,作以调整。
(3) ignore b/t slenderness?
该参数用于验算构件局部稳定的构造要求。
(4) 轧制截面、翼缘焰切、两端铰接、净截面与全截面比可以根据自己的实际情况输入。
(5) 弯矩系数(beta_m主)、弯矩系数(beta_m次):
该系数按弯矩作用平面内稳定的有关规定采用(等效弯矩系数),部分说明如下:
有端弯矩和横向荷载同时作用时,使构件产生同向曲率时,该系数为1.0,使构件产生反向曲率时,该系数为0.85。程序默认0.85。
弯矩系数(beta_t主)、弯矩系数(beta_t次):
该系数按弯矩作用平面外稳定时采用的等效弯矩系数(等效弯矩系数)。
所考虑的构件断内有端弯矩和横向荷载同时作用时,使构件产生同向曲率时,该系数为1.0,使构件产生反向曲率时,该系数为0.85。程序默认1.0
