CREO FLOW 流仿真一点心得和案例(二)
书接上文
(其实是上一个贴子写满了,不能编辑下面的内容,所以~~~~)
完成模型选定后,模型便出现在实体元件清单列表内。
进入仿真程序的实体元件模型,要在流体仿真程序内新创建流体域,对于本案例,当然是零件内部的空间作为流体仿真的范围了,如果是对飞机模型仿真,肯定就是要分析模型外部的流体(空气)仿真范围,
在模型树内,再确定一下,模型已出现在“域”内和“边界条件内”,如一图:
有一个很重要步骤,忘掉截图了,不好意思,就是:物理模块,各位看官点击下图中的“物理模块”后,把流线和湍流各点一下,
还有一个重要步骤,也忘掉截图了,再次不好意思,之前给大家说过了,我近50岁,一时糊涂。
请大家点一下材料,指定流体材料:水,指定固体材料,钢,
点击创建流体域后,出现如下窗口,确定域是内部,确定两个开口,确定在添加到仿真前打勾,下面的图片,是在打勾前截图的。当然,一定要点击绿色的大钩。
在边界条件下的常规边界内,新出现BC-1和BC-2,其中一个是方形进料口,一个是圆形出料口,因为我是重复对模型进行了仿真操作,所以下图新边界编号是3和4,这一点予以说明,请勿误会。
我们先定义进料口吧,当然,也可先定义出料口,没有顺序限定。请随意。
对于进料口,我们选择指定的速度,当然也可以输入其他参数,如给定进料压力等等,在此不具体讨论,
我给指定速度为5米每秒,进出口都是一个标准大气压环境,进出压力相等,所以进出口的压力互相抵消,在些可以不输入压力了。
有一点是我的理解,不知是否正解,我说一下,请大家指正:我们给定输入口的流入速度是5m/s,流体是水,那么5米每秒游动的水所形成的压力由软件自己计算,不必由我们计算出压力,更不必把其压力值写在输入条件上,此处如果写了压力值,就再现错误了,这里的需要填入的压力值是:进出口各自的环境压力,而不是流体压力。这一点,是否正确?
上图,记得打开释放粒子,否则我们在结果中看不到流体的流线。
下图,设定出口参数,仅指定其是压力出口即可,
我们已经定义了元件,定义了流体域、定义了流体口和参数,点“生成网格”后,点运行绿旗进行计算。
因为是容器内部仿真,所以我们要隐藏容器模型后才能看到内部的流线。
下图的流线图是在模型树里的结果内,选择流线后,大家看到的是蓝色线条,请仔细看图左下角,动画时长是0.00000,大家改成0.01或者0.1。
