哈根-泊肃叶流动
作为CFD人,我们都知道N-S方程,但是N-S方程的求解通常是非常困难的,只有在少数的情况下才能求得解析解。本节我们要讨论的哈根-泊肃叶流动正是这为数不多中的一个。
01— 哈根-泊肃叶流动
所谓泊肃叶流动是指无限长直圆管上的层性流动。当雷诺数小于2000时,等截面直圆管中的液体流动是层流。
为简便期间,我们首先给出用柱坐标表示的N-S方程,如下:
哈根-泊肃叶流动的图1
连续方程为:
哈根-泊肃叶流动的图2
将x轴选在管轴上,令y表示由管轴向外度量的径向坐标。周向和径向的速度分量都为零,平行于管轴的速度分量记为u,它仅依赖于y。同时在每个横截面上压力为常数。这样在用柱坐标表示的N-S方程中,只留下一个轴向方程,它简化为:
哈根-泊肃叶流动的图3
其边界条件是:在y=R处,u=0。所以速度分布为:
哈根-泊肃叶流动的图4
其中
哈根-泊肃叶流动的图5
是常数,称为压力梯度,并看做是给定的。横截面上的速度按旋转抛物面的形式分布。管轴上的最大速度是:
哈根-泊肃叶流动的图6
平均速度为:
哈根-泊肃叶流动的图7
因而流动的体积流量为:
哈根-泊肃叶流动的图8
02— fluent的计算结果
哈根-泊肃叶流动的图9
本次计算采用的模型为长0.1m,内径为0.0042m的直圆管。
选择的模型:Laminar;
材料:密度,1kg/m3;动力粘度,0.1kg/m.s;
边界条件:压力进口,200pa;
计算结果如下:
速度沿径向的分布
哈根-泊肃叶流动的图10
中截面速度云图
哈根-泊肃叶流动的图11
从图中我们可以看出速度沿径向是抛物线分布,与解析解的预测相吻合。
案例文件:
链接:https://pan.baidu.com/s/1wzYj7wpOZl0QlWFFxG5p5g
提取码:5nn0
6
