fluent中的湍流阻尼
在自由表面流动中,在两种流体之间的界面处的高速度梯度导致两相中产生高湍流度。因此,需要在界面区设置湍流阻尼,才能正确地模拟这种流动。
注意:涡流阻尼只有k-ω模型可用。
添加以下源项到ω方程:
fluent中的湍流阻尼的图1
其中,
  • A_i是i相的界面面积密度;
  • Δn是单元到界面的法向高度;
  • β是封闭k-ω模型破坏系数项,等于0.075;
  • B是阻尼因子;
  • μ_i是相i的粘度;
  • ρ_i是相i的密度。
相i的界面面积密度计算为:
fluent中的湍流阻尼的图2
其中,
  • α_i是相i的体积分数;
  • |Δα_i|是体积分数梯度的大小。
网格大小Δn是使用网格信息在内部计算的。您可以在粘性模型对话框中指定阻尼因子B。阻尼因子的默认值为10。
湍流阻尼是可用的对VOF和混合模型。注意,当使用非混合相流体模型时,它也适用于 欧拉多相流模型。
如果启用了欧拉多相模型,则可以指定湍流多相模型。如果每相都使用湍流模型,那么ω方程的源项添加到每个相。如果启用了VOF或混合模型,或欧拉多相模型与混合湍流模型,这时所有相求和作为源项添加到混合水平的ω方程。
