ANSA基本操作(TOPO)
本文主要列举TOPO命令中大多数常见的基本命令,并简单解释每个命令的作用,使我们对ANSA有一个详细的了解,提高我们画网格的效率。有一起学习CAE的同学,可以关注公众号:CAE备忘录,让我们一起学习ANSA的使用技巧,一起学习CAE有关知识,一同学习,一同成长!
| HOT POINTS |
INFO |
信息 |
查询点的ID和坐标位置 |
| INSERT |
插入 |
在边上插入硬点 |
| PROJECT |
投影 |
单点投影倒边 |
| PARAM |
参数 |
通过此命令还在线上插入热点 |
| DELETE |
删除 |
删除点 |
| MULT.PR |
多点投影 |
多点投影在边上 |
| INTERS |
相交 |
在曲线相交处产生公共点 |
| RELEASE |
释放 |
分离面之间的公共边 |
| MARK/UN |
标记 |
以点做标记点 |
| CONS |
INFO |
信息 |
查询节点的ID和坐标位置 |
| PASTE |
缝合 |
缝合边 |
| RELEASE |
释放 |
分离面之间的公共边 |
| FILL HOLE |
填孔 |
填充面上的孔 |
| OPEN HOLE |
开孔 |
选择面;再选择点位圆心,给定R,就直接在面上开孔 |
| PROJECT |
NORMAL |
法向 |
边投影在相对所投影面的法线方向 |
| SCREEN |
屏幕 |
投影在屏幕法向的面上 |
| USER |
自定义 |
沿自定义方向投影 |
| BREAK |
打断 |
使曲线不连续的地方插入热点 |
| FACES |
INFO |
信息 |
查询:面ID、料厚、抽中面偏移的值、面积、属性层 |
| CUT |
剪切 |
点到点切面 |
| DELETE |
删除 |
删除面 |
| UNDEL |
恢复 |
所删除的面都在这里,误删后可以在此恢复 |
| NEW |
EXISTING SUEF |
新建面到某层 |
先选创建面的边,再选曲面,相关到面 |
| PLANAR |
新建面 |
选边直接边中键创建面 |
| FITTED |
新建合适面 |
选择边中键查看后再中键确定 |
| SET PID |
设置层 |
选择面,在选择层;也可以新建层 |
| TOPO |
拓扑 |
自动TOPO边与边 |
| PROJ.CUT |
投影剪切 |
点投影到边切面 |
| MIDDLE |
SINGLE |
中间 |
原面会被隐藏 |
| MULTI |
多面抽中面 |
按颜色选取,像skin命令一样,红为外表面;绿内表面;蓝为厚 |
| AUTO |
自动 |
自动均厚的零件上抽中面并划分网格 |
| SHRINK |
收缩 |
收缩面,选取命令;再选取面;输入收缩值,确定! |
| FUSE |
PROXIMITIES |
融合接近的边 |
缝合接近的曲面的缝隙 |
| PIPES |
| FLANGE |
WIDTH |
曲面角倒圆角 |
曲面角倒圆角 |
| CORNER |
倒尖角 |
简化曲面圆角为90°尖角 |
| CORNER MARK |
| COMPATIBLE |
| TOPO |
| RM.DBL |
移除相似面 |
| PLANE CUT |
面剪切 |
选择做表面/中键/选择要剪切的几何 |
| OFFSET |
FACES |
偏移 |
法向偏移面 |
| LINK |
面移动性偏移 |
选取偏移面,周边的面随动 |
| CONS |
| FREEZE/UN |
冻结 |
左键选取冻结面 |
| ZONE CUT |
偏移剪切 |
选取命令,选取目的便;输入值,确定 |
| LINK |
CREATE |
偏移 |
| EDIT |
| SKIN |
抽中面 |
选取抽取 |
| CONVERT |
| DACH |
DACH |
圆角简化为直角 |
| DIVDE FACE |
圆角中线 |
| ORIENT |
方向 |
校正法向一致 |
| PROJECT |
投影 |
投影面,并进行几何拓扑 |
| INTERS |
相交 |
在面相交处产生曲线 |
| RM.LOGOS |
移除了LOGO |
| SURFs |
INFO |
信息 |
查询面信息 |
| COONS |
边界混合 |
依次选取边创建曲面 |
| SWEEP |
扫掠 |
先选择扫掠边,再选择扫掠线 |
| GLIDE |
| EXTEND |
延伸 |
延伸现有的面 |
| CURVE |
NEW |
新建 |
建立曲线 |
| DELETE |
删除 |
删除曲线 |
| CON2CV |
特征转换曲线 |
将特征转换曲线 |
| CIRCLE |
园 |
建立园 |
| NORMAL |
建立垂直于面的曲线 |
| TANGENT |
切线 |
定义切线 |
| CONNECT |
连接 |
连接曲线 |
| POINT |
NEW |
新建 |
建立点 |
| DELETE |
删除 |
删除点 |
| RELAT |
建立相关点 |
| ONCURVE |
在曲线上建立点 |
全部评论 (0)
