框架结构近场、远场地震非线性动力分析
本算例采用ANSYS经典模块来做分析,C30混凝土框架梁结构,框架结构模型为6层,其中首层层高为3.9m,其它层层高为3.3m。楼板厚度为0.1m。模型竖直向上为Z轴正方向。
框架结构的截面属性及材料参数见下表1。
表1  框架结构截面属性及材料参数
柱截面
(mm×mm)
X边跨梁截面
(mm×mm)
X中间跨梁截面
(mm×mm)
Y梁截面
(mm×mm)
板厚
(mm)
弹模
(Pa)
密度kg/m3
框架结构近场、远场地震非线性动力分析的图1
500×500
250×500
250×400
250×450
100
29.6E10
2450
0.2
框架结构有限元模型
定义混凝土本构曲线
自重下的位移变形云图
自重下的应力云图
从上述图片中可以看出,结构在自重作用下框架结构顶部中间位置产生向下的变形比较大,并且随着高度的变化位移也成规律性变化,位移变化与框架结构高度近似成正比。其中结构最大变形为2.353mm。
第5阶模态振型分布云图
第7阶模态振型分布云图
第10阶模态振型分布云图
模态分析主要目的是为测得结构的固有频率、周期和振型,之后用于计算瑞雷阻尼系数。
远场、近场地震结果分析
近场地震作用下选取特征点加速度最值对比/m/S2
最值
节点650
节点530
节点410
节点290
节点170
节点32
最大值
5.907
5.475
4.657
3.472
2.391
1.182
最小值
-4.946
-4.518
-3.798
-2.813
-1.760
-0.956
远场地震作用下选取特征点加速度最值对比/m/S2
最值
节点650
节点530
节点410
节点290
节点170
节点32
最大值
4.14596
3.63658
3.2745
2.8727
2.3499
1.26615
最小值
-3.6055
-3.690
-3.6656
-3.2505
-2.42285
-1.34764
可以看出,相同峰值加速度工况下,无论是位移还是加速度放大效应,近场地震波作用下框架结构顶部节点的放大效应要大于远场地震波,所以,在地震时程分析过程中,不能忽略近场地震波的放大作用。
16
