PIDO智能仿真 | Ansys optiSLang实现仿真流程集成与多学科优化
新科技浪潮下,仿真技术应用的变革需求
经过多年实践证明,CAE仿真技术的广泛应用能够切实帮助企业实现研发周期的缩短、研发成本的降低。然而在新科技浪潮下,革新性产品不断涌现,对企业产品上市时间、成本、综合性能等都提出更高要求。受限于传统仿真方法形成的离散、单个现状,想要突破现有研发流程,对关键CAE技术的应用提出全新的需求和挑战,因此,仿真流程集成与多学科优化设计的仿真技术变革成为了必然趋势。
在新形势下的产品设计和仿真应用中,有众多的企业和仿真工程师都存在以下几个方面的困扰或特定需求。本文基于Ansys optiSLang工具平台,希望针对上述需求为大家呈现有效的解决思路和方案。
仿真置信度的困扰。由于材料数据/边界参数缺失,导致仿真结果与测试数据存在偏差;
仿真流程整合与自动化的迫切需求。产品设计通常需要多学科/多领域联合仿真,而企业中采用的软件工具来自不同的供应商或自研软件,又该如何实现?
多学科优化设计的关键应用。产品的综合性能设计,需要采用多目标机制平衡学科间影响,探索整体最优解,通过协同优化来避免串行重复设计。
仿真流程标准化与专家经验推广。不论专家还是初级工程师,在面临繁重的仿真工程任务,也能依据标准化的仿真流程获得可信结果,也利于企业内专家经验的留存及传播。
打破软件壁垒,实现仿真流程整合及优化
Ansys optiSLang是一款先进的仿真流程集成与设计优化(Process Integration and Design Optimization,简称PIDO)工具,具有非常灵活开放的仿真流程搭建平台,可以集成100种以上的CAE和CAD工具,帮助企业构建特定的自动化仿真设计流程。
流程集成
工程师通过optiSLang连接所有求解器实现自动化运行,实现手动重复性工作的自动化;
在流程中可以增加条件执行逻辑、嵌套循环、优化设计等特定流程需求;
提供PLM平台接口,可以获得更新后的CAD模型完成仿真;
可集成于SPDM平台,实现自动化流程与仿真任务流程的完美结合。
设计优化
基于构建的仿真流程,可以进行进一步的参数化变量分析,来最终帮助用户提升产品质量,包括参数敏感性分析、优化设计、鲁棒性分析和可靠性分析等。在后续章节详细展开介绍。
PIDO流程概览
下面为大家呈现一个客户案例——某企业PET塑料瓶自动化优化设计流程。本案例的出发点是满足瓶子性能要求的前提下,通过构建PIDO流程,自动探索最低成本的塑料瓶加工方案。
塑料瓶自动化优化设计流程的实现过程如下:
以塑料甲方提出的性能指标为输入,通过Ansys Mechanical集成于optiSLang实现结构优化设计,得到塑料瓶的最小厚度;
以最小厚度为输入,通过Ansys Polyflow 集成于optiSLang进行吹塑过程优化设计,得到模具的初始温度;
以初始温度为输入,通过Ansys Fluent集成于optiSLang进行加热环境优化,得到加热器的最优功率分配;
通过Excel进行人工、电力、材料等成本计算,并通过Ansys optiSLang构建自动化仿真设计流程。
通过构建塑料瓶自动化仿真设计流程,该企业最终实现材料成本和电费成本的大幅降低,18个工厂一年节省成本达到1,860万美金。
某企业PET塑料瓶自动化优化设计流程
此外,备受繁重仿真设计任务和大量重复性工作的困扰,开发企业的专用APP就愈显重要。用户还可以采用Ansys optiSLang的Web application功能,将复杂的设计流程构建成企业特有的APP,大幅降低仿真应用的难度,从而实现非仿真专家中复用推广。
通过Ansys optiSLang 构建企业APP
助力产品性能提升,实现仿真驱动研发
optiSLang与产品的研发设计周期紧密结合,全方位提升工程师仿真设计能力。首先是模型标定/参数识别,通过仿真与试验数据的结合,提高仿真精度;第二是参数敏感性分析,帮助工程师理解设计并生成最佳元模型,专家经验快速增长;第三是优化设计,探索空间最优解;第四鲁棒性设计,考虑变量的分散性进行鲁棒性和可靠性分析。
模型标定/参数识别,提升仿真置信度
仿真置信度是每个仿真工程师都会面临的难题,工作中常见的影响仿真置信度的不确定因素有:材料本构及参数、边界参数、仿真模型精度等;Ansys optiSLang提供了模型标定功能,能够结合试验数据拟合上述不确定参数,从而获得高精度仿真模型和方式,为仿真标准化奠定基础。
模型标定的实现流程
敏感性分析,快速获取专家经验
敏感性分析是产品设计过程中不可或缺的环节,一方面帮助工程师深度理解设计及参数关系;另一方面为后续优化设计提供最佳元模型(MOP)。
Ansys optiSLang在这个环节体现了三点优势功能:
通过一个预测质量的关键指标预测系数(CoP - Coefficient of Prognosis)来评估对实际模型的预测质量,该COP采用交叉验证的方式保证MOP拟合质量不受无关干扰参数的影响。
optiSLang通过敏感性分析找到重要参数,并自动过滤不重要参数,实现参数降维,减少计算量。
提供了具有自主学习功能的AMOP技术,可以在关键位置进行自动加密采样;也可以通过局部精度控制进行自主局部判断和加密采样处理。
敏感性分析
智能优化设计,得出性能优良的产品方案
optiSLang拥有非常完备的优化算法,针对不同的优化问题需要选择正确的高效的优化算法,这成为优化设计正确应用的难题。optiSLang提供优化算法决策树,根据所获得信息自动推荐优化算法,让工程问题的解决更加高效准确。
Ansys optiSLang可自动推荐优化算法
04
鲁棒性设计和可靠性分析,提升加工质量
产品的设计有稳健性或可靠性的要求,一个稳健(可靠)的产品设计其性能不应该受到随机扰动因素太大的影响,即设计参数的离散性不应该导致产品性能过大的波动。optiSLang的稳健性/可靠性分析可以分析产品的设计参数,如材料、几何、加工或者环境因素的离散性对产品性能的影响程度,从而实现对产品的稳健性/可靠性的评估与优化。
Ansys optiSLang 还提供了嵌套式的循环流程,实现基于鲁棒性的自动优化设计,工程师采用此流程可实现任何鲁棒性水平的优化设计。
鲁棒性分析
紧跟时代,着眼未来
基于上述,我们了解到Ansys optiSLang可以实现仿真流程集成、设计优化等领域的应用,在新技术日新月异的当下,针对诸多前沿科技技术,optiSLang也同样起着关键作用,如数字孪生、人工智能及自动驾驶等等...
为数字孪生的实现提供关键技术
在科技浪潮的推动下,可以说数字孪生技术将我们带入了仿真模拟的新时代。而数字孪生所采用的仿真模型有两个关键点:实时仿真和高保真度。Ansys optiSLang可以为数字孪生的实现提供高保真度的ROM模型,下图展示的案例是汉莎航空针对涡轮叶片流固耦合模型所生成的ROM模型,实现了涡轮叶片流固耦合的实时仿真,同时保证了温度场和应力结果精度接近100%。
融入“机器学习和深度学习”,迎接未来技术变革
新版本Ansys optiSLang在现有机器学习的框架中集成了深度学习算法,包含Keras & Tensorflow并且向任何第三方的深度学习算法开放。基于此optiSLang可以对每个参数进行不同规律的深度学习,在面对海量数据的分析需求时仍可获得高质量的MOP最佳元模型。为将来的数字孪生、自动驾驶等技术的全面工程化提供技术支撑。
新版Ansys optiSLang已集成机器学习和深度学习
想要了解更多仿真流程管理以及optiSLang在企业中的实际应用,欢迎大家点击下方按钮下载:《optiSLang在博世CAE工作流程中的应用》介绍材料。
