行业洞见 | Creo助您成为更优秀的设计工程师
CAD这个术语通常是指计算机辅助制图(生成 2D 生产工程图)或计算机辅助设计(开发产品的 3D 实体模型)。但是,我们正在使用的Creo Parametric等CAD工具还可以完成绘图和设计之外的其他工作。我们正在实现的功能是 CAE(计算机辅助工程)。CAE可以将分析应用到产品设计中。
CAD/CAE工具使我们能够成为更好的工程师,具体表现在哪些方面呢?工程涉及硬技能和软技能。硬技能要求能够对设计,分析和制造等技术熟练掌握。软技能主要是针对主观技能的要求,例如创造力和沟通能力。接下来向您介绍一下最新版本的 Creo Parametric 是如何通过增强这些技能使您成为更好的工程师的。
01、通过拓扑优化提高设计效率
通常工程师需要很长时间才能找到产品形状的最佳解决方案,既要用的材料最少,同时还要满足结构要求。标准设计过程需要工程师手动地进行既费时又乏味的反复迭代,而结果仍然可能找不到最佳的解决方案。
拓扑优化借助机器学习,将分析与设计相整合在一起。操作起来就像结构仿真一样,通过设置边界条件,然后让软件找到最佳的形状和质量。这个强大的工具可以让您最快地找到所需要的解决方案。
图片:在Creo中引入的拓扑优化可以帮助您更有效地满足规格要求,最开始时这种方式可能并不是非常直观。即将发布的 Creo 版本将进一步扩展这些功能,以实现更强大的创成式设计功能。
02、实时设计反馈让您信心倍增
大多数设计工程师只有在设计接近完成时才能获得反馈,然后才能从中得到有用的信息。这种情况下,就会导致设计决定不确定性增多,工程量过多,或者在某些情况下由于整个团队在后期才能纠正问题,浪费很多时间。
不过,好消息是,专门为设计而创建且易用的工具(如 Creo Simulation Live)可以在建模时就进行结构,热和模态分析。这样,它就可以成为您的设计助手,使迭代和设计周期成为历史,这是因为您可以实时看到每个设计更改在现实世界中的反馈。有了这些工具,您可以更快地进行设计,尝试更多创意并对工作更加充满信心。
图片:Creo Simulation Live使您的CAD系统具有了实时指导功能,从而节省了时间并提高了设计的可靠性。
03、利用增材制造扩展您的选择
增材制造(AM)扫除了许多传统设计面临的障碍,为产品开发带来了新的选择。您的设计工作不再受制于加工限制或模具制造成本的限制。
借助 Creo,您可以使用强大的工具来创建各种类型的晶格,从而进一步提高您的设计水平,这其中包括可以最大限度地减少对支撑结构所需要的晶格几何设计。
为了确保您的设计轻巧,坚固并且适合增材制造,你还可以用一些工具来优化,验证和打印您的作品以进行检查。这有助于确保您的产品在首次交付打印时就可以获得满意的结果。
图片:最新版本的Creo让您可以使用许多不同类型的晶胞,例如,回旋管,随机泡沫或共形晶格。
04、通过草绘区域和细分建模不受束缚地进行大胆尝试
工程师的使命是使用创造力来解决问题,而Creo的最新版本通过草绘区域和细分建模可以让您的创造力更强。
通过拉伸或旋转属于“主草绘”一部分的草绘区域,用户可以仅用单个功能就可以快速地将其想法展示出来,而不必把设计信息分散在不同位置的多个功能中。
细分建模相当于Creo中的粘土建模技术。像其他曲面建模技术一样,这使您超越了边界,轨迹和截面定义明确的传统参数化建模,从而使您的美术师可以开发出外表美观,结构流畅的几何体。
05、利用增强现实(AR)分享您的创意
CAD一直以来都是使用2D图形和通过3D展示2D计算机屏幕上的对象来表达我们要制作的内容。增强现实将您的设计概念叠加到现实世界中,使您能够用比2D或3D更好的方式来表达您的想法。俗语说一图胜千言,那么就不难想象如果能在现实世界中看到您的产品以及其工作方式的价值有多大了。
AR还可以对流程产生影响,有了它,制作,集成,操作以及执行维护,维修和大修 (MRO) 步骤的操作说明都会发生变化。而这些是制造工程的主要组成部分。
