HFSS常见问题及解答 | 建模与仿真方法(十四)
建模与仿真方法(十四)
1.38 Q:HFSS在仿真过程的最初阶段,执行Validation Check命令检查模型时出现了“ACIS entity check failed for part”,并提示修改”Modeler Validation Settings”,是什么原因?
该错误通常在处理导入模型的时候会出现,出现该错误是因为模型中有部分物体不甚理想,但并非十分严重,可以降低模型错误检查的等级来使得仿真可以运行,但可能会影响网格精度。
可在“Modeler→Validation Settings”中调整四个模型有效性检查的层级,分别是:
(1)None
所有模型不管任何发现的错误(ACIS_entity check errors)都能通过3D Model Validation,并且没有任何提示,通常不建议采用。
(2)Warning Only
所有模型不管任何发现的错误(ACIS_entity check errors)都能通过3D Model Validation。这些错误会在消息窗口中以warnings显示出来。
(3)Basic
可以使大部分模型通过3D Model Validation,会允许non-manifold errors和大部分ACIS_entity check errors。有些错误会标记为模型错误(basic entity check errors),从而禁止继续进行网格剖分环节。你必须在尝试求解之前修正这些错误,或者将Model Validation等级切换为Warning Only
(4)Strict
相比“Warning Only”和“Basic”,会强制执行更严格的模型错误容差。所有在3D Model Validation过程中发现的模型错误都会显示在消息窗口之中。这些错误必须在尝试求解前修正,或者降低Model Validation等级。
图1.38
1.39 Q:如何在带线结构上定义集总端口?
A: 一般建议在带线结构上采用wave port定义端口,定义方法参见1.2,上下端口面与带线的上下地板平齐即可。对于带线结构,如果存在特殊的需求,要定义Lumped port,可参考以下方式。
1) 如图所示的带线结构,将端面用pec面相连(设置高亮显示的面为Perfect E边界条件);
图1.39(a)
2)将带线结构截断,取与端面连接的一段作为lumped port的馈入端口面,设置高亮显示区域为Lumped port。
图1.39(b)
3) 按照常规方式,设置该lumped port面的参考方向
图1.39(c)
来源于:ANSYS官网
