LaRC05准则是NASA兰利研究中心关于复合材料强度计算的新理论
LaRC05准则是NASA兰利研究中心关于复合材料强度计算的新理论。其吸收了Puck准则中关于基体失效的预测方法,并提出Kinking模型来描述纤维压缩失效的起始还考虑了就位强度、材料非线性等复杂问题近年来受到广泛关注。
纤维拉伸失效
纤维压缩破坏
当时,为纤维的splitting模式,当
时,为纤维的kinking模式。
基体失效
式中,;
为纤维主方向应力;
Kink角度为0-180度内使失效系数最大的值。
Abaqus从2017版本开始,内置了UVARM和DMGINI两种子程序供用户调用。UVARM子程序需要以“ABQ_LARC05_DMGCRT”作为材料名的前缀,可以用来评估是否满足LaRC05强度指标;DMGINI子程序需要以“ABQ_LARC05_DMGINI”作为材料名前缀,可以结合XFEM来分析裂纹萌生和扩展。
材料参数设置
Symbol |
Description |
1 |
E11 |
纵向杨氏模量 |
2 |
E22 |
横向杨氏模量 |
E33 |
E33=E22 for transverse isotropic lamina |
3 |
ν12 |
泊松比 |
ν13 |
Poisson’s ratio (ν13=ν12 for transverse isotropic lamina) |
4 |
ν23 |
泊松比 |
5 |
G12 |
面内剪切模量 |
G23 |
Transverse shear modulus 2-3 plane (G23=E22/2(1+ ν23) for transverse |
G13 |
In plane shear modulus 1-3 plane (g13=g12 for transverse isotropic lamina) |
6 |
XT |
纵向拉伸强度 |
7 |
XC |
纵向压缩强度 |
8 |
YT |
横向拉伸强度 |
9 |
YC |
横向压缩强度 |
10 |
SL |
面内剪切强度 |
11 |
α0 |
压缩断裂角 (default=53˚) |
12 |
φ0 |
压缩破坏偏折角 |
13 |
ST |
横向剪切强度 |
14 |
ηL |
纵向剪切摩擦系数 |
15 |
ηT |
横向剪切摩擦系数 |
在abaqus中可以通过修改关键字来进行模型设置
UVARM设置
*Material, name=ABQ_LARC05_DMGCRT_Material-1 |
DMGINI设置
*Material, name=ABQ_LARC05_DMGINI_Material-1 |
输出变量的含义
UVARM子程序 |
Symbol |
Description |
UVARM1 |
基体损伤系数 |
UVARM2 |
纤维拐折损伤系数 |
UVARM3 |
纤维分裂损伤系数 |
UVARM4 |
纤维拉伸损伤系数 |
DMGINI子程序 |
Symbol |
Description |
SDV8 |
基体损伤系数 |
SDV9 |
纤维拐折损伤系数 |
SDV10 |
纤维分裂损伤系数 |
SDV11 |
纤维拉伸损伤系数 |
