ANSYS | HFSS 常见问题解答 (三)
2020年10月29日 16:35浏览:3000 评论:14
5.Q:我有好几个项目要求解,如何让HFSS排队计算?我能不能同时求解他们?
在菜单栏选择Tools/Options/HPC and analysis Options/Options,将Queue all simulations对应的复选框选中,如图5.1所示,单击确定后选择File/ Open,将需要进行排队计算的Project文件依次打开,再右键单击后选择Analyze All即可。在Tools/Show Queued Simulations对话框中可以查看正在计算和等待计算的项目,并可对优先计算的顺序进行调整。
如图5.2所示。若Queue all simulations复选框是处于未选中的状态,HFSS则会同时对多个项目进行求解,这种情况下,不仅需要多个HFSS求解器的许可证,而且,多个项目同时求解,消耗内存,会使所有项目的求解速度降低。
(图5.1)
(图5.2)
6.Q:如何利用HPC提高扫频计算的速度?
在HFSS Tools/Edit Active Analysis Configuration菜单(如下图所示),输入计算节点可用于求解的CPU核数(Cores)和任务数(Tasks),输入的任务数即为可同时并行扫频计算的频点数量,相比串行频率扫描在计算速度上有大幅度提升。另外,还可添加其他计算节点,引入更多的计算资源使用更多的Tasks实现扫频计算的并行求解。
(图6.1)
对于使用域分解算法的问题进行扫频计算时,需要在Job Distribution界面进行如下图所示的双层HPC配置,使得分布式并行求解可以应用于第一层级的扫频计算中,从而提高扫频计算的速度,同时对每一个频点的问题也能利用分配到的子硬件资源进行域分解计算。如果在“Distribution”下选择“Single Level”,则分布式计算只能应用于单级的域分解算法,不能做扫频加速。
(图6.2)
14
