ANSYS | HFSS 常见问题解答 (六)
2020年11月6日 13:41浏览:3475 评论:9
13.Q:如何利用HPC提高扫频计算的速度?
在HFSS Tools/Edit Active Analysis Configuration菜单(如下图所示),输入计算节点可用于求解的CPU核数(Cores)和任务数(Tasks),输入的任务数即为可同时并行扫频计算的频点数量,相比串行频率扫描在计算速度上有大幅度提升。
另外,还可添加其他计算节点,引入更多的计算资源使用更多的Tasks实现扫频计算的并行求解。
对于使用域分解算法的问题进行扫频计算时,需要在Job Distribution界面进行如下图所示的双层HPC配置,使得分布式并行求解可以应用于第一层级的扫频计算中,从而提高扫频计算的速度,同时对每一个频点的问题也能利用分配到的子硬件资源进行域分解计算。
如果在“Distribution”下选择“Single Level”,则分布式计算只能应用于单级的域分解算法,不能做扫频加速。
14.Q:HFSS-Transient时域求解中,能否查表面电流的瞬态变化?如何操作?
HFSS-Transient中采用时域求解完成后,可通过场计算器实现该功能,具体步骤如下:
首先需要将待求解的面选中后,建立一个Face list,然后打开场计算器,进行以下操作:
后处理中,选择facelist,三维视图中点击右键Plot Fields->Named Expression,弹出的对话框内选择J_t,点击OK,即可弹出电流显示设置界面,如下图:
15.Q:利用周期性边界仿真FSS材料的单站RCS,如采用Radiation boundary,在设置平面波激励的扫描角后,运行报错“Multiple scan angles for a spherical format incident wave are not supported when there is a master/slave boundary combination.”。(测试版本HFSS2014)
HFSS2014版本后,采用Master/slave边界的周期结构如需计算入射波扫描的情况须以Floquet端口替代Radiation BC。
解决方法:
1、改用Floquet端口设置激励;
2、扫描角在Slave边界中设置;
3、与使用平面波激励一致,可直接在后处理结果中生成RCS结果。
9
