CFD理论|基本方程(3)
浏览:2931 评论:1
导读:如何用数学语言描述流体的运动,以及什么是N-S方程?
流体运动分解
(1)亥姆霍兹速度分解定理
该定理将流体质点运动分解为平移、线变形、剪切变形、旋转四种运动。
在直角坐标系中,线性变形率可以表示为:
剪切变形率为:
用图解法表示四种变形运动。
设流体微元在t时刻处于ABCD位置,在 将处于A1B4C4D4,则:
由ABCD到A1B1C1D1为平移运动;
由A1B1C1D1到A1B2C2D2为线性膨胀运动(线性变形);
由A1B2C2D2变到A1B3C3D3为剪切变形运动;
由A1B3C3D3到A1B4C4D4为旋转运动。
(2)有旋运动
流体运动是否有旋,可以用旋度(涡量)来表示:
时,流体做无旋运动,否则为有旋运动。
流体微团是否做有旋运动,需要视微团是否围绕着通过流体微团的瞬时轴旋转,而不是决定于流体微团的轨迹(迹线)的几何形状。
本构方程
(1)斯托克斯假设
流体是连续的,它的应力张量是应变率张量的线性函数;
流体是各向同性的,也就是说流体性质与方向无关;
流体静止时,即变形率为零时,流体中的应力就是流体的静压力。
(2)本构方程
对于牛顿平板试验,牛顿粘性定律可以写为:
由于应力与变形率是线性关系,因此系数a只与流体物性有关,参考牛顿粘性定律:
于是作用于微元上的正应力可以表示为:
合并三项,可以得到:
此式就是本构方程(广义牛顿定律)。
纳维-斯托克斯方程
这就是牛顿流体的运动方程,称为纳维-斯托克斯方程(N-S方程)。
N-S方程的变形
(4)兰姆一葛罗米柯方程当讨论有旋性,常将速度的随体导数分解,将其中旋量分离:
N-S方程就可以改写为:
(5)非惯性系中相对运动方程
绝对速度=相对速度+牵连速度
绝对加速度=相对加速度+牵连加速度+科式加速度
其中:
微信公众号:CFD控
知乎号:CFD控制
文章截图:
