风冷机箱主动散热案例仿真分析
2020年12月2日 13:55作者白堤,公众号工程师转型圈的主编
一、问题描述
如下,一个电子机箱,机箱外壳四周四个面封闭,一侧有风扇开口,另一侧为出风口,主要结构包含轴流风扇、变压器、CPU、IC芯片、电容、TO芯片等,以上电子元器件固定在PCB板上,PCB再固定在机箱外壳上。此问题涉及到风扇的简化、风扇的定义、开口板的简化、各向异性PCB定义、芯片材料定义等。
二、建立模型
1、模型准备
打开STP模型,已经把螺钉、非发热元器件等不必要的零部件删除。去除详细风扇模型,在风扇位置处创建封闭端盖,以便后面定义风扇。为了减少网格,针对开口板进行简化,把开口板上的孔拉伸去除,以便后面定义打孔板。PCB使用软件的印刷电路板功能简化。
2、检查模型
针对准备好的模型,使用【检查模型】进行检查,显示状态成功,模型正常。
3、创建项目
项目名称 |
项目名称0707,其他保持默认 |
单位系统 |
选择SI,并更改温度单位为℃ |
分系类型 |
外部,排除不具备流动条件的腔;选中固体内传导;选中辐射,并更改环境温度25℃;选中重力,把Y方向分量设置为-9.81,X和Z方向分量为0。 |
默认流体 |
空气,其他保持默认 |
默认固体 |
选择合金里的不锈钢302 |
默认壁面 |
选择白体壁面,其他保持默认 |
初始条件 |
热动力参数里温度改为25℃,固体参数里初始固体温度改为25℃ |
4、调整计算域
除了风扇出风口流出1倍机箱宽度外,其他五各方向都按照对应方向上0.5倍机箱宽度。
5、定义固体材料
对模型中各个零部件进行材料赋予:
零件 |
材料 |
组成TO芯片零部件die、pin、case、hs |
硅、铜、新建材料0.2w/mk、铝冲压1060 |
IC芯片 |
新建材料10w/mk |
电容 |
新建材料12w/mk |
CPU |
新建材料10w/mk |
CPU散热器 |
铝挤6061 |
变压器 |
铜、铁 |
机箱外壳 |
铁 |
6、定义边界条件
开口板直接与大气连接,设置其边界条件为环境压力。
7、定义风扇
选择封闭端盖的内表面指定为外部出口风扇,由于该风扇工程库里没有,需要根据如下的PQ曲线的创建一个新的风扇。首先在项目属性页中,定义风扇的类型、直径、转速等信息,然后在表和数据页定义PQ曲线。
m3/s |
Pa |
0 |
37.30103 |
5.73E-05 |
37.17001 |
0.000189 |
37.03924 |
0.000263 |
36.77746 |
0.000333 |
36.31939 |
0.000386 |
35.73032 |
0.000443 |
34.81419 |
0.000534 |
33.30899 |
0.000866 |
26.56883 |
0.001046 |
23.29674 |
0.001202 |
20.81 |
0.001288 |
19.76296 |
0.001375 |
18.91225 |
0.00149 |
18.06151 |
0.001736 |
16.29462 |
0.001921 |
14.78949 |
0.002003 |
13.80789 |
0.002085 |
12.49908 |
0.002171 |
10.86309 |
0.002241 |
9.161635 |
0.002298 |
7.787399 |
0.002376 |
5.824185 |
0.002466 |
3.33745 |
0.002597 |
0 |
8、定义热源
零件 |
热功耗(W) |
Die1-6 |
9 |
IC1-4 |
4.8 |
Cap1-3 |
4.5 |
CPU |
12 |
COIL0-2 |
5 |
COIL |
5 |
9、定义辐射表面
针对各零部件设置辐射系数:
零件 |
辐射系数 |
PCB |
0.7 |
散热器 |
0.8 |
所有元器件 |
0.7 |
机箱外壳 |
0.8 |
10、定义接触热阻
由于CPU与散热器表面不平整,需要增加导热硅脂来填充缝隙。定义CPU与散热器接触的面定义接触热阻。
11、定义目标
由于CPU的温度和变压器的温度是散热设计的关键,所以把其设置为目标,且用于控制目标收敛。
12、定义网格
先设置全局网格,采用自动网格划分,细化等级为4,再针对所有的电子元器件和PCB进行局部网格划分。
三、求解计算
在正式求解之前,首先划分网格,根据网格的结果再调考虑局部网格划分设置是否合理。网格划分判断没问题后,再进行求解。
四、仿真结果
1、切面云图
CPU的温度85℃
变压器的温度为79℃
2、表面云图
3、流动迹线
五、小结
通过以上一个典型的风冷机箱案例,展示被动散热仿真模型的建立过程。得到了的CPU的温度以及变压器的温度,但总体温度还是偏高,还有很大的优化空间,比如,增加CPU散热器底板厚度、筋的高度甚至可以嵌铜,变压器的方向转动90°,调整电容的位置等。
文章作者:白堤,硕士,就职于国内某知名企业,主要从事热设计仿真工作。大佬们都还在努力,更何况自己还只是个学习者。希望通过微信公众号 工程师转型圈 抛砖引玉,结交更多志同道合的朋友。仿真之路漫漫其修远矣,我将上下而求索。
