【转帖】AUTOFORM 4.2安装方法
2009年11月6日 20:31浏览:152138 评论:2
1. Autoform 必须安装在
NTFS 格式的硬盘上,如果你的硬盘文件系统是
FAT32 的,则需用下面的方法将其转为
NTFS 格式。转换硬盘文件格式:
开始菜单 /程序 /运行 /convert d:/fs:ntfs(该命令将硬盘 D 转换为 NTFS 格式,在出现的 DOS 窗口中要求输入驱动器 D 的卷标,打开我的电脑可直接看到,如本地磁盘、 DISK1_VOL2、或 DISK1_VOL3 等。另外,在 Window 系统下无法直接将 C 盘转换为 NTFS);
2.关闭其他运行程序 ,包括杀毒软件等。然后依次安装以下文件夹下的文件 (若出现要求系统重启,可选择 No,在完成整个安装之后重启系统 ):
(1) Thdparty/SFU3_5/setup.exe,一路选择 next,不用填写任何内容(本教程的 C 盘是 NTFS,所以该文件直接安装在 C 盘下,故未修改安装位置,若要将其安装在其它盘下,请自行选择安装目录);
(2) Thdparty/Xc10_00/Msetup.exe ,选择 Install Interop X Server/Personal Installation,出现 Setup Type 界面时选择 Typical,依次点击 Next,安装过程中会出现文件缺失的提示,忽略该信息选择 Ignore,继续安装完成,出现重新启动电脑的提示,现则 No,点击安装界面的 Back/Exit,退出该安装的初始画面;
(3) Thdparty/Xc3D10_00/Msetup.exe, 选 择 Install Interop 3D/Personal Installation,出现 Setup Type 界面时选择 Typical,一路点击安装完毕;
3.安装 AUTOFORM之前,先做以下准备工作:
文件夹选项 /查看,把 “隐藏设置受保护的操作系统文件(推荐) ”的勾选去掉,在 “隐藏文件和文件夹 ”选项下选择 “显示所有文件 ”;
在 C 盘编辑 Boot.ini 文件(去掉其只读属性,打开前最好备份一下):设置 /noExecute=AlwaysOff,即无论 XP 还是 2000 系统最后一行的 /noexecute=optin/fastdetect/upsepmtier 修改为 /noexecute= AlwaysOff;
4.安装 Autoform/DISK1/setup.exe, SetupType 界面中选择 Typical installation(默认),一路选择 Next,安装最后出现 License Type 选 “Floating license using FLEXlm”,后续界面中输入[email=] “27005@yourhostname[/email] ”作为 License server 信息。
重要说明:
(1)27005是在电脑环境变量中设置的端口号。如果你有多个工程软件需要配置环境变量,并已设置过 LM_LICENSE_FILE 的值,则应该选择设置好的端口号,如本教程选输入的为 27000@mypc,因为已设置过环境变量为: LM_LICENSE_FILE=27000@mypc,其中 mypc 是该教程所用计算机名。这里的端口号关键 是要和 AutoForm.lic中的端口以及环境变量 LM_LICENSE_FILE 中设置相对应即可,但端口号只能使用 27000~ 27009 之间的号码;
(2) Yourhostname 是你自己的电脑名,其查看方法 :XP下 :"我的电脑 ---右键 ---计算机名 ---完整的计算机名称 "。 2000 下 :"我的电脑 ---右键 ---网络标识 ---完整的计算机名称 "电脑名可以:我的电脑 /属性 /计算机名可找到;
(3)设置环境变量 LM_LICENSE_FILE=27005@yourhostname:打开电脑的系统属性,点击 “高级 ”最下面的 “环境变量( N) ”,出现环境变量对话框,点击新建,变量名中设置 LM_LICENSE_FILE,在变量值中设置 27005@yourhostname;
5.在文件夹 LEGEND 中用记事本打开 Autoform.lic:
( 1)将第一行的 "this_host"替换为你当前计算机的名字 “yourhostname”,如本教程将其替换为 “mypc”; ID=20061016 27005 中的 27005 要和上一步输入的端口号一致,如本教程将其替换为 27000;
( 2)第二行中的盘符 C:必须和即将安装的 flexlm 的位置一致,如果将其安装在 D 盘:必须将 C 改为 D 盘。另存该文件到另外一个位置备用,退出;
6.安装 flexlm/disk1/setup.exe,完成后将上一步中修改好的 Autoform.lic 剪切到安装目录 /Program Files\flexlm/V10.1/Licenses/下,确认覆盖;
7.打开安装文件下的 Legend 文件夹:
( 1)将 afpm_4.04.exe, afreport_4.04.exe 和 flexntd.exe 复制到安装 AF4 的目录下,如 :C: \SFU\usr\local\AF_4.0 下,确认覆盖;
( 2)将 aflmd.exe复制到 "你的安装目录 :\Program Files\flexlm\v10.1 下,确认覆盖;
( 3)保证修改过的 AutoForm.lic 在 "你的安装目录 :\Program Files\ flexlm\ v10.1\licenses 下;
8.设置 /启动 FLEXLM 服务,在 Start/Stop/Reread 标签下选择 AutoForm,切换到 Config Services,勾选最下面的两项 Use Service和 Start Service at Power Up,点击 SaveService 保存上述选择(修改目的是以后电脑开机后能自动启动该服务);
9.重启计算机,运行 AF4:
( 1)第一次运行出现一个选择编译器什么的的东西,直接点击确认即可;
( 2)后续运行出现的 Floating License Manager窗口 ,将其最大化 ,选 AutoForm-Incremental seat,然后点击右下角的 OK,
即可启动 AUTOFORM 窗口
重要说明:
9.重启计算机,运行 AF4:
即可启动 AUTOFORM 窗口
