各种二维三维混凝土骨料、再生骨料、颗粒增强复合材料几何微观模型
更新于2021年1月13日 21:14可控参数:模型尺寸,颗粒占比,级配范围(体积分数+颗粒大小),可加边界(一层及以上均可),再生骨料可控制其比例,骨料间距可设置,多边形可控制凹凸性,投放比例最高可达80%。
Ø 二维——叠层骨料(左右为多边形,中间为椭圆)
可控参数:模型尺寸,总颗粒占比,椭圆或者多边形所占比例,级配范围(体积分数+颗粒大小),可加边界(一层及以上均可),再生骨料可控制其比例,多边形可控制凹凸性,椭圆长径比可调控,投放比例最高可达80%,叠层位置可控。
Ø 三维——球骨料
可控参数:模型尺寸,颗粒占比,级配范围(体积分数+颗粒大小),可加边界(一层及以上均可),再生骨料可控制其比例,投放比例根据级配会有所变化。
Ø 二维——边界为特殊形状,内嵌骨料可选
可控参数:模型尺寸,总颗粒占比,椭圆或者多边形所占比例,级配范围(体积分数+颗粒大小),可加边界(一层及以上均可),再生骨料可控制其比例,多边形可控制凹凸性,椭圆长径比可调控,投放比例最高可达80%。
Ø 三维——随机分布纤维
可控参数:模型尺寸,纤维数量或者体积分数,级配范围(纤维直径、长度+纤维数量),可加边界(目前未做),也可做成空心管(目前未做),投放比例根据级配会有所变化,纤维可选为实体或者线(杆单元),纤维倾角可控,纤维之间进行重叠检测。
Ø 三维——椭球骨料
可控参数:模型尺寸,总颗粒占比,级配范围(体积分数+颗粒大小),可加边界(一层及以上均可),再生骨料可控制其比例,椭圆长径比可调控,投放比例根据级配变化。
Ø 二维——椭圆骨料
可控参数:模型尺寸,总颗粒占比,级配范围(体积分数+颗粒大小),可加边界(一层及以上均可),再生骨料可控制其比例,椭圆长径比可调控,投放比例最高可达80%。
Ø 二维——多边形+椭圆混杂骨料
Ø 三维——随机纤维+钢筋
可控参数:模型尺寸,纤维数量或者体积分数,级配范围(纤维直径、长度+纤维数量),可加边界(目前未做),也可做成空心管(目前未做),投放比例根据级配会有所变化,纤维可选为实体或者线(杆单元),纤维倾角可控,钢筋直径和长度,钢筋起始位置。
Ø 二维——圆骨料(再生骨料)
可控参数:模型尺寸,总颗粒占比,级配范围(体积分数+颗粒大小),可加边界(一层及以上均可),再生骨料可控制其比例,投放比例最高可达80%。
Ø 二维——几何周期性骨料
可控参数:模型尺寸,总颗粒占比,椭圆或者多边形所占比例,级配范围(体积分数+颗粒大小),多边形可控制凹凸性,投放比例目前只能达到35%,如需要可定制。
