基于Star CCM+ 热管理仿真interface没有生成的原因
对于存在多个计算域的仿真模型(比如,不同材料固体结构之间的导热、流体与固体之间的对流传热等),Star CCM+会识别体与体之间的接触面,在创建Part时会建立代表这些接触面的Contacts特征,然后在从Part创建Region时建立与Contacts特征对应的Interfaces。进行计算时,不同计算域之间的数据传递和耦合计算都是通过Interface来实现的。如果在创建Interface时失败,则在检查计算结果时就会发现物理量应该连续的地方却出现了间断。Star CMM+在从3D-CAD创建新Part时一般会自动识别不同实体之前的接触面并建立Contacts,但是这一过程并非总是能够成功,这就会导致后续的Interface也创建失败,下面就来详细阐述这一问题。
一个失败的例子
举一个简单模型的例子,如图所示,这个模型包括三个实体,一个圆柱体和两个长方体。圆柱和下面的长方体接触,两个长方体之间接触,也就是说这个模型一共有两个接触面。
既然这个模型有两个接触面,那么在生成Part时应该会创建两个Contact,然而实际上却只有一个Contact。
通过点击选中contact可以让接触面在视图窗口中高亮,如下图。(cube/cube 2 代表的是接触面两边的体的名字,Default/Default 代表的是接触面两边的面的名字)。这里唯一的接触面显示为两个长方体之间的接触面,也就是说圆柱体和长方体之间的接触面没有创建contact。
这种情况下,如果你没有注意到contact的问题就去生成Region,那么在创建Interface时,圆柱体和长方体之间也不会创建Interface,因为contact是Interface的基础。如下图,Interfaces中也只有一个。
这个例子只有两个接触面,检查起来很方便,然而对于包含很多个体计算项目,比如很多个部件之间的传热,在创建Part时会生成很多个Contact,如果其中一两个缺失了通常你也不会注意到,直到最终检查计算结果时才能发现,这样就坑了。
Imprint
解决上述问题的办法就是 Imprint。
把圆柱体隐藏后,两个长方体是这样的,下图。这里你完全看不到任何圆柱体的痕迹。
现在把圆柱体和长方体进行Imprint,然后长方体上就有圆柱体的痕迹了。其实就是把方形面分成了一个圆面和剩下的部分。
然后再重新创建Part和Region,这时的Contacts和Interfaces就都是两个了。点击cube/syl可以看到高亮的部分就是圆柱和长方体的接触面,说明这次contact创建成功了。
这里还有一个问题:为什么两个长方体之间没有Imprint也能成功创建contact呢?
我的理解是,如果接触面是相同的两个面(两个长方体的接触面是同一个长方形,或着说重叠的两个长方形),那么不进行Imprint也能创建contact。像Imprint之前那种情况,长方体的方形面和圆柱体的圆面是不同的,,所以软件没有创建contact;而在Imprint后,长方体上也就有了一个和圆柱体的圆面重叠的圆面,此时contact就成功创建了。
总结
为了闭坑,我的习惯做法:在3D-CAD中建模或处理模型后,对所有的体进行Imprint,然后再根据边界和网格划分的需要对面命名,最后再创建Part。个人经验,仅供参考!
本人对新能源汽车有免费资料分析公众号:新能源汽车热管理仿真技术,关注回复“1”,可领取更多热管理方面资料。
同时本人也在技术邻平台更新新能源动力电池热管理仿真和设计课程如下
1、 基于starccm+在动力电池热管理仿真技术应用、
评论0
