基于Beam单元建模的风力发电叶片模态分析(附APL命令流&模型文件)
2021年1月28日 10:21浏览:3977 评论:15 收藏:6
问题描述
Beam单元介绍
建模与分析过程
Beam单元介绍
建模与分析过程
步骤一:建立梁截面几何形状,并划分网格,每个截面通过命令secwrite保存为一个网格文件。
以9个截面表示叶片的不同段的截面形状,其中两个截面形状之间是线性过渡的,
步骤二:材料指定
这种叶片一般由复合材料制造,因此这里涉及到各项异性材料定义。分别定义各个方向的模量,泊松比等材料属性。
mp,ex,1,12000e06 mp,ey,1,12000e06 mp,ez,1,9500e06 mp,nuxy,1,0.38 mp,nuyz,1,0.18 mp,nuxz,1,0.18 mp,gxy,1,9300e06 mp,gyz,1,6033e06 mp,gxz,1,6033e06 mp,dens,1,1750
步骤三:根据步骤一中建立的截面网格定义梁的截面信息。
sectype,1,beam,mesh ! 指定梁单元截面类型 secread,mesh1,sect,,mesh !读取前面定义的截面网格文件,作为梁单元截面。
可以通过GUI方式查看相应的截面形状
前面定义梁单元截面只是定义了叶片在某个位置的截面形状,各个截面之间是通过线性过渡的,截面是变化的,因此需要定义变截面类型的梁单元。
定义变截面梁单元需要指定初始梁截面和末端梁截面。
下命令流中的ID指的是梁截面编号。
SECTYPE,ID,taper ! 指定梁单元截面类型为变截面 SECDATA,ID, ! 起始截面SECDATA,ID, ! 末端截面
type,beam188 !梁单元 secnum,ID !梁截面选择 lmesh, !线网格划分
可以通过命令/GLINE,1,-1使梁单元显示截面形状,来查看具体有限元模型。(这里去除了网格线的显示)
针对这样复杂的一个模型可以简化为几十个梁单元进行模型,计算成本大大减少,在10阶固有频率内的求解精度基本可以达到5%内。
/soluantype,modal ! select modal analysis modopt,lanb,10mxpand,10, , ,yes ! expand 10 mode shapes solve finish
总结
本文没有重点讲细节,只是为了抛砖引玉,利用好Beam复杂截面的建模能力可以使很多复杂模型的建立变得简单。
欢迎关注微信公众号,期待与你交流共进,详细的分析文件和命令流可以私信留言邮箱获取。
15
6
