冲模上的定位零件在冲压件厂是怎么选用的
  定位零件是冲压模具的基本结构之一。五金冲压件加工所用冲模上全有定位零件。定位零件的作用是使条料或毛坯在模具上能有正确的位置。加工不同的冲压件,模具上所配置的定位零件也有所不同。下面我们了解下,冲压模具的定位零件有五种形式,下面来看下这些定位零件分别适用于怎样冲压加工场合。
1.定位板和定料销适用于单个条料进行的冲压加工。其主要定位形式有:毛坯以外形定位和毛坯以内孔定位。
2.挡料销是保证条料送进时有准确的送进距离。其结构形式可分为:固定挡料销、活动挡料销、和始用挡料销三种:
  A:固定挡料销在送进时需要人工抬起条料送进,并将挡料销套入下一个孔中,使定位点靠紧接料销。固定挡料销的形状有圆形和钩形挡料销。
   B:活动挡料销:活动挡料销在送进方向带有斜面,送进时当搭边碰撞斜面使挡销跳越搭边而进入下一个孔中,然后将条料后拉,挡料销便抵住搭边而定位,每次送料都应是先送后拉。它适用于厚度大于0.8mm的冲压材料,因为废料需有一定的强度,如料太薄则不能带动挡料销活动。
  C:始用挡料销:始用挡料销用于条料送进时的首次定位。使用时,用手压出挡料销,条料定位后,以弹簧的作用下挡料销自动退出。
3.导正销
  导正销定装在上模,冲裁时导正销先插入已冲好的定位孔内,以确定前后工位的相对位置,消除送料和导向中产生的误差,保证级进模冲裁件各部分的相对位置精度。
4.导料板
  采用条料或带料冲裁时,一般选用导料板或导料销来导正材料的送进方向。导料板常用于落料模和级进模;导料销是导料板的简化形式,多用于有弹性卸料板的落料模和复合模。导料板的厚度要根据条料的厚度、质量情况和工件的定位形式而定。
5.侧刃
    侧刃是以切去条料旁侧少量材料来限定送料送料进距的。侧刃定距准确可靠,生产效率较高,但增大了总冲裁力、降低了材料的利用率。侧刃一般用于级进模的送料定距,适用的材料厚度为0.1~1.5mm,而如能用挡料销满足定距要求的场合,一般不采用侧刃。
   在实际生产中,冲压件厂家用于冲压加工冲模上的定位零件要具体情况具体对待,不能千篇一律,只有根据冲压件的精度及工艺要求,选用合适一定位零件,才能保证冲压件的生产质量。
