《 Pro/ENGINEER 运动仿真和有限元分析(含盘)》
《 Pro/ENGINEER 运动仿真和有限元分析(含盘)》的图1
作者:祝凌云 李斌
出版社:人民邮电出版社  出版日期:2004-3-1
原 价
:¥45元
CAEnet价45
邮费
:5
总价:50
可用分兑换:
兑换要求及条件:请参考
中国CAE联盟网站书籍奖励活动
兑换所需可用分:按照中国CAE联盟网站书籍奖励活动相关条款。
申请兑换或有疑问请到
《兑换申请区》发贴。
注:书价可能会根据市场价格波动,以您兑换时的价格为准。
ISBN:7115121052 345 系列:Pro/ENGINEER系列丛书 尺寸:16 印张:22.75 字数:549000 印次:1 印刷时间:2004-3-1 用纸:胶版纸 版次:1版1次 附件数量:1 附件:CD-ROM
让每一个Pro/E的使用者,都能轻松使用Pro/E的分析模块!本书采用深入浅出的讲解方式,配合大量实例,介绍了运动分析、结构分析和热力学分析,让你在短期内即可达到实际应用的目标。全书涵盖运动、结构、热力学分析;精练简洁的语言表达;丰富、典型的分析实例;直观、明了的大量插图;便读者运用分析功能进一步提升设计效率;全面采用野火版中文环境。
【内容提要】
本书以Pro/ENGINEER的CAE功能为对象,详细介绍了Mechanism和Mechanica两个模块的应用。 本书第一章介绍了Mechanica的安装及配置;第二章介绍了Mechanism;第三章到第五章介绍了集成模式(Integrated Mode)的Mechanica;第六章介绍了独立模式(Independent Mode)的Mechanica。 全书在写作风格上力求精简、实用,目标是让每一个Pro/E使用者,都能够轻松使用Pro/E的分析功能。本书适合于Pro/ENGINEER的中高级用户使用,也可作为培训用书。
【目录】
第1章 Pro/E的仿真和分析
1.1 简介 2
1.2 Pro/MECHANICA的三种工作模式 2
1.2.1 FEM(Finite Element Modeling)模式 2
1.2.2 集成模式(Integrated mode) 2
1.2.3 独立模式(Independent Mode) 3
1.3 Pro/MECHANICA的安装 3
1.3.1 命令配置 3
1.3.2 编译器安装 5
第2章 机构设计扩展MDX
2.1 MDX简介 8
2.2 运动仿真初体验 8
2.3 工作流程及指令架构 17
2.3.1 工作流程 17
2.3.2 指令架构 18
2.4 建立运动模型 19
2.4.1 质量属性 19
2.4.2 连接 19
2.4.3 连接轴设置 23
2.4.4 拖动和快照 24
2.4.5 伺服电动机 25
范例1 牛头刨床主运动机构(见图2.48) 28
范例2 插齿机主运动机构 33
2.4.6 运动副 38
范例3 槽轮机构 41
范例4 自动改锥 46
范例5 圆柱直齿轮运动副 52
2.5 设置运动环境 59
2.5.1 重力 59
2.5.2 执行电动机 59
2.5.3 弹簧 60
2.5.4 阻尼 62
2.5.5 力/扭矩 62
2.5.6 初始条件 63
2.6 分析 64
2.6.1 运动学、重复的组件 67
2.6.2 动态 67
范例6 秒摆 68
范例7 动量守衡示例 71
2.6.3 静态 73
范例8 四杆机构的平衡状态 73
2.6.4 力平衡 75
范例9 吊钩平衡分析 75
2.7 获取分析结果 77
2.7.1 回放 77
2.7.2 测量 78
2.7.3 轨迹曲线 80
范例10 行星齿轮机构 81
范例11 挖掘机摇臂机构受力分析 88
范例12 物理模型求解 96
第3章 结构分析
3.1 Pro/MECHANICA Structure简介 102
3.2 Pro/MECHANICA Structure初体验 102
3.3 一般工作流程及指令架构 117
3.3.1 工作流程 117
3.3.2 指令架构 118
3.4 模型类型 119
3.5 材质分配 119
3.6 模型的理想化 121
3.6.1 Shell(薄板) 121
范例1 Shell的创建 124
3.6.2 Beam(梁) 126
3.6.3 Mass(质点) 129
3.6.4 Spring(弹簧) 130
范例2 Beam、Mass和Spring的创建 132
3.7 连接 135
范例3 焊接连接 136
范例4 刚性连接 139
3.8 当前坐标系 141
3.9 分析特征 141
3.10 约束和载荷 142
3.10.1 约束 142
范例5 约束设置 144
3.10.2 载荷 146
范例6 线载荷 150
范例7 压力载荷 155
3.11 测量 157
3.12 网格划分 158
3.13 显示控制 160
3.14 设计控制 161
3.15 建立分析/研究 163
3.16 获取结果 169
范例8 多参数设计优化 173
范例9 桁架结构分析 184
范例10 变速箱侧盖受力分析 194
范例11 组件的接触分析 201
第4章 热力学分析
4.1 一般工作流程及指令架构 208
4.1.1 工作流程 208
4.1.2 指令架构 208
4.2 模型类型 209
4.3 边界条件 210
4.4 热力载荷 211
4.5 建立分析/研究 212
范例1 CPU散热片分析 213
范例2 圆底锅热力分析 218
范例3 热力学与结构分析嵌套 225
4.6 振动分析 231
范例4 音叉频率分析 231
4.7 疲劳分析 235
范例5 活塞疲劳强度分析 235
第5章 运动分析
5.1 Pro/MECHANICA Motion简介 246
5.2 Pro/MECHANICA Motion初体验 246
5.3 一般工作流程和指令架构 262
5.3.1 设计流程 262
5.3.2 指令架构 263
5.4 元件属性 263
5.4.1 材质 264
5.4.2 材质阻尼 264
5.4.3 齿轮特征 265
5.5 主体 266
5.6 凸轮特征 267
5.7 槽特征 267
5.8 连接 268
5.8.1 接头 269
范例1 销钉接头的创建和编辑 270
5.8.2 凸轮运动副 275
5.8.3 槽运动副 276
5.8.4 齿轮运动副 277
5.9 驱动 277
范例2 凸轮机构 279
5.10 载荷 287
5.11 接触区域 291
5.12 初始条件 292
5.13 测量 294
5.14 设计变量 296
5.15 参数 297
5.16 摘要 298
5.17 建立分析 298
5.17.1 装配分析 299
5.17.2 速度分析 299
5.17.3 静态分析 300
5.17.4 运动分析 300
5.17.5 机构评估 301
5.17.6 重置 301
5.18 结果 301
范例3 四杆机构的设计 305
第6章 独立模式Pro/M简介
6.1 Pro/MECHANICA的独立模式 318
6.2 独立模式和集成模式的比较 318
6.3 操作界面 318
6.4 指令架构 319
6.4.1 对象创建 319
6.4.2 对象编辑 320
6.4.3 信息查看 321
6.4.4 应用程序切换 321
6.5 视图控制 321
6.5.1 视角控制 321
6.5.2 显示设置 322
6.5.3 模型窗口 323
6.6 范例 325
6.6.1 运动分析-单摆 325
6.6.2 结构分析- U型架 334
