THR(孔内回流)元器件在无铅焊接工艺中的应用
浏览:116796
多年来,电器和电气设备废料(WEEE)以及减少有害物质(RoHS)这两个概念象达摩克利特剑一样凌驾于电子工业之上。最迟到2006年7月1日,含铅焊接的时代即告结束,因而一种精心研究的和可以控制的生产工艺也随之宣告结束。
改为“无铅焊接”首先意味着要增加费用,如焊接、能源和设备的费用较高。而且,一般来说,就目前经济和电子生产行业的境况还不至于把这些额外的费用转嫁到市场。因为这方面的国际竞争太激烈,而经济景气的未来形势可以想见并不乐观。冲出这一两难境地的惟一出路只能是在生产过程的其他方面降低成本。这里存在着挑战,同时也有着减少电气设备废料(WEEE)以及有害物质(RoHS)问题的机遇。
机遇存在于生产过程,即需要彻底改革的主要方面,如印刷电路板的版图设计、质量保证及生产硬件当中。改革的规模非常之大,可以说是一次技术革命。如果迫不得已增加成本的技术革命可以和自愿降低费用的生产过程结合起来进行,那么降低成本就是可以实现的。
● 其一,在SMT过程中转换到无铅焊接工艺,可以被评价为具有降低高额成本的趋势,而且也更加便于操作。
● 这是走向纯粹采用SMT(表面镶嵌)技术制作印刷线路板的一个步骤,这个步骤是与全自动化的因而也是成本低廉的生产相联系的。
由于表面张力较大,无铅焊接在焊接波纹上爬行较慢。因此,用于无铅生产的印刷线路板的设计必须根据焊接波加以调整。而且,为了更可靠地装配元器件,同时为了根据毛细作用达到良好的回流效果,THR元器件也需要有一定的钻孔直径。假如有一部分印刷线路板是采用SMT技术制造的,那么采用THR技术就实在是太值得了。因为每替代一个组件,就意味着降低一份成本。
因此由波形焊接进入回流炉中的每一个元件,都将改变费用的构成,并增加节约的潜力。即使在并非所有组件都能够转换的情况下也是如此。
THR技术原则上对不能放弃布线组件并且打算提高SMT份额的每一个人都有吸引力。PhoenixContact公司为此提供可回流的以及可自动配线的组件。在与模板印刷、SMT自动布线设备、回流炉的制造以及焊膏等方面著名的技术伙伴和专家共同合作下,这些组件全部经过优化,并对其工艺过程的可靠性进行了测试。迄今为止,对印刷线路板版图设计所做的必要调整,对焊点所做的评价以及生产过程的改变其结果往往是,只有在研制新产品时才考虑采用THR技术。现在,环境保护的新规定要求对组件制造中的上述工艺步骤普遍地加以考虑。
