abaqus6.10.1(电驴版本)在win7(32)上的安装
浏览:22522 评论:3
所用到的资料:
2DVD的Abaqus 6.10-1。
Microsoft Visual Studio 2008 英文版 [url=http://www.verycd.com/topics/2768056/8]http://www.verycd.com/topics/2768056/8 l; a* I9 N; y0 Y( o- c
Intel Visual Fortran 11.1.065 专业版 http://registrationcenter-download.intel.com/akdlm/irc_nas/1770/w_cprof_p_11.1.065_novsshell.exe
1.安装Abaqus:
1 )用虚拟光驱加载DVD2,安装Document,直接运行根目录下的setup.exe即可,安装过程比较简单。
2 )设置环境变量:鼠标右键点击桌面“我的电脑”图标,通过路径“属性->高级->环境变量”,然后在系统变量栏新建一个环境变量,变量名LM_LICENSE_FILE,值为27011@hostname。(hostname为你的计算机名)
3)用虚拟光驱加载DVD1,先安装Licence,运行X:\win86_32\license\Windows\Disk1\InstData\VM\install.exe。安装过程中可能需要输入你的计算机名,一般上一步环境变量设置好了就不用输入了,安装时选择“just install the licenseing utilities”。注意:如果你的计算机上还装有abaqus的其他版本,6.10版本的license可能会与低版本的发生冲突,导致无法安装第7步的product,所以需要把其他版本的license停掉,这样就可以了;我是讲6.8完全卸载之后再安装的6.10。
4)设置并启动Licence:(这一步稍微麻烦点,许多人安装出问题就是server没有成功启动)将X:\crack\abaqus610.dat文件copy到Licence的安装目录(默认是C:\SIMULIA\License),打开文件,将第一行的“SERVER this_host ID=20111111 27011”中的this_host改为自己的计算机名,保存之。再打开Licence安装目录里的LMTOOLS(通过开始菜单也可以打开),点击config services标签,此时service name栏显示“Flexlm Service 1”,在“Path to the lmgrd.exe file”一栏中,选择指向“C:\SIMULIA\License\lmgrd.exe”,在“Path to the license file”一栏中,选择指向“C:\SIMULIA\License\abaqus610.dat”,在“Path to the debug log file”一栏中,选择指向“abaqus.log” (abaqus.log文件需要自己新建),点击Save service, 同时勾选“start server at power up”,再到start/stop/reread标签里点击start server,注意左下角出现Server Start Successful。* v' d$ N! V6 { n
成功配置并启动server如下图:
5)安装product(X:\win86_32\product\Windows\Disk1\InstData\VM\install.exe),安装过程中选择product,中间会出现让安装visual c++2005,点击安装就是了,后还需填上 27011@hostname(你的计算机名),直至安装完成。
至此,Abaqus6.10安装完成。
2. 安装MVS2008
32 位机选择默认安装,一路next 就可以了。64 位机要选择自定义安装,勾选VC++ 的64 位支持一项。
3. 安装Fortran 11.1.065
安装过程中可能需要序列号。可以去intel 官网注册一下,会得到一个30 天试用版序列号。注册网址:
\ http://software.intel.com/en-us/articles/intel-visual-fortran-compiler-professional-edition-for-windows-evaluation/
注册后会将一个注册文件发到你的信箱。附件解压后扩展名为lic 。
同样,64位机要选择自定义安装,勾选64位支持一项,我选择的是full install。
4.验证前的设置。
intel fortran 11.1 不能直接引用bin文件夹下的ifortsvars.bat。右击开始菜单中的Abaqus Verification,选择属性,在目标一栏的前面加上以下内容:
32位机添加: "C:\Program Files\Intel\Compiler\11.1\065\bin\ia32\ifortvars_ia32.bat" && 。注意&&后面有一个空格,并且路径要用半角的双引号扩起来。
64位机添加:"C:\Program Files\Intel\Compiler\11.1\065\bin\ia32_intel64\ifortvars_ia32_intel64.bat" && 。
我的32位机最后目标一栏的内容是"C:\Program Files\Intel\Compiler\11.1\065\bin\ia32\ifortvars_ia32.bat" && C:\SIMULIA\Abaqus\Commands\abq6101.bat -verify -all -log && notepad.exe verify.log || notepad.exe verify.log/
5.验证子程序运行Abaqus Verification,弹出dos窗口,验证期间我的防火墙会有是否允许访问网络的提示,当然选择yes,5分钟左右验证结束,全部pass。
6.若需要在Abaqus CAE或Abaqus Command中使用子程序,使用以下两种方法都可以
1 )使用之前所述同样的方法修改其快捷方式,仅需修改一次,以后使用直接点击即可;
2 )找到Commands 文件夹下的abq6XX.bat 文件(6XX 为版本号,比如是6.1-1 ,则为abq6101.bat) ,编辑此文件,插入下面这行使之成为第一行:
@call "C:\Program Files\Intel\Compiler\11.1\065\bin\ia32\ifortvars_ia32.bat" 保存即可
第二种方法一劳永逸,任何abaqus 的快捷方式都能无须修改使用子程序功能,并且还能直接点击cae 文件来使用子程序。
2DVD的Abaqus 6.10-1。
1.安装Abaqus:
成功配置并启动server如下图:
至此,Abaqus6.10安装完成。
2. 安装MVS2008
4.验证前的设置。
