噪声分析计算公式
浏览:156403 评论:2
式中:Lpi——第i个噪声源在受声点P出的声级;
Lwi——第i个噪声源的声功率级;
Lp总——受声点P出的总声级;
ΔL1——噪声随传播距离的衰减;
ΔL2——噪声被空气吸收的衰减;
ΔL3——墙壁屏障效应衰减;
ΔL4——户外建筑物屏障效应衰减;
ΔL5——植物吸收效应衰减;
ΔL6——阻挡物的反射效应衰减。
1、噪声随传播距离的衰减
(1)点声源随传播距离增加引起的衰减值
(dB(A))
式中:ΔL1——距离增加产生的衰减值(dB(A));
r——点声源至受声点的距离(m)。
(2)在距离点声源r1处至r2处的衰减值
(dB(A))
2、噪声被空气吸收的衰减
空气吸收声波而引起声衰减与声波频率、大气压、温度、湿度有关,被空气吸收的衰减值可由下列公式计算:
ΔL2 =α0•r
式中:ΔL2——空气吸收造成的衰减值(dB(A));
α0——空气吸声系数;
r——声波传播距离(m)。
3、墙壁屏障效应
室内混响声对建筑物的墙壁隔声影响十分明显,其总隔声量TL可用下列公式进行计算:
(dB(A))
受墙壁阻挡的噪声衰减值为:
(dB(A))
式中: ——墙壁阻隔产生的衰减值(dB(A));
——室内混响噪声级(dB(A));
——室外1m处的噪声级(dB(A));
S——墙壁的阻挡面积(m2);
A——受声室内吸声量(m2)。
用不同类型的门窗组成组合墙时,总隔声量按下列公式计算:
(dB(A))
式中: ——组合墙的平均投射系数;
S ——组合墙的总表面积(m2)。
4、户外建筑物的声效应
声屏障的隔声效应与声源和接收点及屏障的位置和屏障高度和屏障长度及结构性质有关。根据它们的距离、声音的频率算出菲澳耳数N,然后,查算出相应的衰减值,菲澳耳数N的计算可用下式:
式中:A——声源与屏障顶端的距离;
B——接收点与屏障顶端的距离;
d——声源与接收点间的距离;
λ——波长。
户外建筑物的屏障效应为 。
5、植物的吸收屏障效应
声波通过高于声线1m以上的密集植物丛时,即会因植物阻挡而产生声衰减。在一般情况下,松树林带使频率为1000Hz的声音减3dB/10m;杉树林带为2.8dB/10m;槐树林带为3.5dB/10m;高30cm的草地为0.7dB/10m,植物的吸收屏障效应为ΔL5。
6、阻挡物的反射效应
声波在传播过程中,若遇到建筑物、地表面、墙壁、大型设备等阻挡时,便会在这些物体的表面发生反射而产生反射效应,对某些位置的的受声点,会使原来的声音强度增高,采用镜象源法来处理阻挡物的反射效应。
