在ADAMS中高效地建立整车模型
1. VIEW模块里可以做,但问题不少,对于其中的约束、机构的简化等都不是件易事。若将CAD软件建立的几何模型导入ADAMS环境,以前的约束就失效了,而且往往还得做很多简化。对于VIEW里边的整车,其标志操纵稳定性、平顺性等的变量的表达式的建立还相当麻烦,对于具体的仿真,如:单移线、双移线、直线行驶以及瞬态转向等,远不及CAR里边来的那么直接和方便
2 在CAR的standard interface模式里,对已有的整车进行修改,几何尺寸上主要通过修改hardpoint来实现,对于性能参数上(如悬架的阻尼和刚度),可针对具体的部件进行修改,以达到与实车等效。
3 将CAR中template builder模式下建立的子模块引入整车模型中进行装配,我正在尝试中。因为在template builder中建立的子模块(或其它建模软件中导入经过修改后形成的)是.tpl文件,而在standard interface中建立一个整车新的装配,需要的子模块为.sub,我试过更改其文件后缀,可装配时就出错。若能将.tpl文件通过一些转换,变成standard interface整车装配所能接受的.sub文件,对后边的仿真就方便多了。其实也挺纳闷的,本来template builder模式就是为我们提供用户自己建模用的,为什么不能被standard interface模式所引用呢?这里提出来和大家共同探讨,也请高手多多指教,也许这对高手来说,只是一个小小的问题。
2003年的相关几篇年度论文
借鉴一下高手建立的车身模型导入CAR模块template builder模式中的截图吧
