Thermo-Calc软件/数据库/界面包
Thermo-Calc是所有各种热力学和相图计算的通用和柔性的软件包,是建立于强大的Gibbs能最小化基础之上的。它是多于30年和100人年的劳动以及很多各种项目的国际合作的结果。Thermo-Calc软件可使用多种热力学数据库,特别是热力学数据库的国际合作组织Scientific Group Thermodata Europe(SGTE)开发的数据库。
TCC(传统的Thermo-Calc)和其姊妹软件DICTRA(扩散控制相转变)已经在瑞典斯德哥尔摩皇家工学院(KTH)的材料科学与工程系开发出来,Thermo-Calc的第一个版本发布于1981年,以后几乎每年更新,最新的版本P发布于2002年11月。Thermo-Calc和DICTRA以及相关数据库的产权属于非赢利组织斯德哥尔摩的计算热力学基金会(STT),从1997年起,市场化、销售、技术支持以和所有其它有关Thermo-Calc与DICTRA软件包的活动都有STT拥有的Thermo-Calc Software AB(TCSAB)公司管理。
Thermo-Calc已获得世界性的计算多元相图最好软件的荣誉,今天遍及世界得多与600家安装了该软件,包括科技的和非科技的研究院所,在技术文献上是一个很好的参考。它是仅有的计算在一个非常复杂的多元不均匀系中有多于5个独立变量的任意相图断面的软件,也有计算很多其它类型图的工具,如CVD沉积、Scheil-Gulliver凝固模拟、Pourbaix图、气体分压等。在Thermo-Calc例子中给出了很多应用实例,这些实例也可从TCSAB的web地址中找到。
任何现代PC机和UNIX工作站都可用于运行Thermo-Calc软件/数据库/界面包,然而,从TCCP起,将不能在SUN Spare, HP, IBM, AIX和DEC Alpha OSF1上运行。
若无精确的和有效的数据库,热力学软件包是无用的。Thermo-Calc允许体系中各相采用不同模型来使用不同来源的数据库,如来自SGTE、CAMPADA、TremoTech、MIT、UES Software、Theoretical Geochemistry Group等。这样的数据库覆盖了包括钢、合金、陶瓷、熔体、熔渣、玻璃、硬材料、半导体、超导体、焊料、气体/流体、水溶液、有机物、聚合物、核材料、土壤材料以及地球化学于环境体系等大量材料,用于研究和开发工业工程和自然体系。
KTH的Thermo-Calc小组已经开始并参与很多国际项目,以便创建通用而有效的数据库。Thermo-Calc Software AB现在正积极的地致力于开发面各种工业意义的数据库,世界上也有很多科研机构核工业公司的用户在建立自己的数据库和在Thermo-Calc软件包的辅助下的数据库。
Thermo-Calc也提供给用户一个独特的工具(PARROT模块)来进行实验数据如态密度EOS、相平衡、相图等基础上的严格估价,由这些模块用户可有效地扩展某些数据库或可靠地创建各种数据库或某些特定材料和用途的数据库。
在各种所有传统版本中,Thermo-Calc具有交互用户界面、扩展文件和在线帮助工具,Thermo-Calc软件包的通用的图形用户界面(GUI-driven)版本TCW已经发行,允许各类Thermo-Calc计算在微软视窗下操作,这个通用的图形用户界面版本不久将开发适于在UNIX和Linus环境运行
Thermo-Calc也有为面向应用编程的两个第三参与者编程界面TQ和TCAPI,这两者是为在各种材料性质模型和复杂材料过程模拟中应用而设计的。有Thermo-Calc引肇驱动,这样的界面提供复杂性质模型化和过程模拟中其它面向应用程序或软件包需要的热力学量和局域平衡与驱动力的各种类型计算,最成
功的例子是易于理解的DICTRA软件包。
同时进行计算与实验同纯粹实验试错方法相比,可使材料与工艺开发获得了更快更可靠的进步,通过Thermo-Calc软件、数据库和界面的具有意义的开发,热力学计算方法的全部潜力正在被更好地利用,软件包以发展到这样的程度,即在冶金、和仅开发、材料科学、半/超导体、化学、化工、地球化学、能量转换、粉末生产、食品工业、核燃料废物仓储,环境控制等领域进行实际计算。
Thermo-Calc主要目的之一是用于计划和减少新的高成本实验的需要。通过计算可以预测实验结果,这可限制最终必须作的实验的树木。甚至可以发现单独的计算结果就是足够可靠的,足以直接应用。
不论现在还是将来,TCSAB、STT和KTH-MSE都在更加致力于开发Thermo-Calc软件和它的姊妹软件DICTRA,以及为各种材料与工艺的各种数据库和界面程序。与很多国际上的研发参与者以及世界各地Thermo-Calc和DICTRA用户的连续而紧密的合作确保了这种开发的成功
