国外结构分析软件一览
(整理自中华钢结构论坛,大部分软件版本号省略)
1. CSI.SAP2000Nonlinear ★★★★★
CSI.ETABS.NONLINEAR ★★★★★
CSI.SAFEV ★★★★☆
CSI.SECTIONBUILDERV ★★★☆☆
这个可谓家喻户晓的大程序,就不多介绍了。sap2000在杆件方面的计算很有特色,也可以计算板、壳等,是wilson教授开发的产品,质量不容置疑,是一个通用有限元软件;etabs针对高层建筑而设,在国外应用很广泛,台湾大部分采用这个计算,国内很多软件设计完之后都号称与etabs计算结果多么接近等等;Psafe是一个计算钢筋混凝土板的程序,应用相当简单,结果令人满意。
___________________________________________________________
2. STAADPro ★★★★★
STAAD-III ★★★★☆
http://www.reiworld.com/
http://www.reichina.com/newsoft/rei/products/china.asp
这是业界内相当出名的一个软件,在中国的应用也相当广泛,许多国内工程都是rei设计的,现在已经内含有中国规范。也是用者颇多,就不多介绍。超强的分析能力STAAD/Pro强大分析功能包括:二维\三维静力、
动力、失稳、非线性、瞬间动力反应、稳态动力反应、地震反应分析等几乎所有的工和计算问题。程序中还包含了各种非线性本构关系。程序内置的目前先进的求解器可确保既快速又准确的求解大型复杂结构,计算稳定可靠。
3. ROBOT.MILLENIUM ★★★★★
http://robot-structures.com/us/prod/rcs.html
一个比较重量级的结构分析软件,功能强大,界面美观。
RobotMillenium:结构分析设计的一个整合系统,2d/3d模型可以分析杆系,悬索,板、壳、实体钢筋、混凝土、木材设计桥梁设计;
RobotConcreteBuildingSystem:专门对于工程师的混凝土建筑设计,可初定尺寸,分析设计;
RobotReinforcedConcreteSuite:一个小程序,计算梁、柱子、基础按照aci规范,自动生成大样,象理正工具箱;
RCCalculator:按照经典理论对钢筋混凝土进行设计;
RobotDesignToolsperEurocodes:用欧洲规范计算。
4. RISA.TECHNOLOGIES.RISA.3D ★★★★☆
http://www.risatech.com/
分析3维结构(框架,桁架,板、壳结构),并进行设计一个功能还算强大的软件,在美国用户不少,拥有方便的前后处理软件。
risa-floor新产品
risa-3d空间结构分析设计软件
risa-2d功能稍微弱
risa-foot扩展基础分析
risa-section截面定义软件
5. GTSTRUDL ★★★★☆
http://www.gtstrudl.gatech.edu/
【世界级结构分析和设计软件】一个界面很丑,但是功能挺强大的结构分析软件,国际上很流行。这是一个针对建筑-工程-施工(aec)的cad/cae工具,可以对海上的,工业的,民用的各种建筑进行分析。全世界四千个以上工程单位、数以十万计的工程师广泛使用。它经典、高效、可信度高,并有完整的结构信息处理系统,可为工程师提供精确和完整的技术数据。
1.100种以上构件和有限单元类型;
2.非线性分析;
3.自动建立所有种类的结构信息;
4.以表格形式定义、查询、编辑、排序所有资料;
5.高效的静力、动力分析程序;
6.具有侦察局部不稳定的功能;
7.精密、高效的求解器;
8.使用多个国家的规范,进行钢、钢筋混凝土结构设计;
9.具有反复分析、设计的控制程序及决策程序,提供一个优秀的设计结果;
10.图形显示结构模型、静态及动态变形、瞬时反应、应力等值线、力和力矩及包络图、规范校核结果等。
11.动画显示地震变位、屈服变位和即时动力变位;
12.含塑性铰的非线性分析;
13.非线性动力及地震分析;
14.可在AutoCAD中建结构模型,到GTStrudl中做分析设计。
全球唯一通过美国原子能委员会条文10CFR21、10CFR50品质规定;美国机械工程师协会认证;国际标准组织ISO9000认证。
6. LARSA2000Standard ★★★★★
LARSA2000Plus
LARSA20004thDimensionforBuildings
LARSA20004thDimensionforBridges
LARSASectionComposer
LARSADesignSuites
http://www.larsausa.com/
界面相当的友好,可以计算结构和桥梁,除了一般功能之外,可以进行非线性稳定分析,非线性时程分析
,塑性pushover分析,可以加隔震单元(这个比较吸引人),加强型的特征值计算,在LARSA2000Plus和LARSA2000/4DforBuildings中可以考虑二维钢筋的作用;考虑摩擦,摆动,锚固作用的3D钢筋单元存在于LARSA2000/4DforBridges中,可以考虑预应力钢筋的作用。可以进行施工模拟。
7. struc-cad ★★★★☆
http://www.acecad.co.uk/index1.htm
三维钢结构实体详图设计系统StruCad是由英国AceCad公司开发的三维钢结构详图设计软件,已为世界上54个国家和地区4000多个用户成功使用。它包括CAD、CAM、CAE等一系列模块,能满足钢结构工程建设中从设计到施工制造全过程的要求。StruCad的型钢库包含了世界上主要型钢生产国的各种类型、各种型号的型钢(包括国产的各种型钢)。同时,您可以根据自己工作的需要,方便地将库中尚没有的型钢类型和型号添加到
库中。StruCad模型的建立过程类似于AutoCad的建模过程,它提供了许多专门的三维建模辅助工具,可以随时通过漫游环境从任意角度查看模型的整体和细部情况。并可以随时生成二维施工图纸,对设计进行检查。节点库包含了三百多种节点类型,常用的节点都可以在节点库中直接选择,系统提供的节点允许您进行编辑。
可以用系统提供的节点衍生出自己需要的节点,自动成图、自动生成材料表。
8. struc-proandstraadfea ★★★☆☆
http://www.digitalcanal.com/structural/default.asp
比较小的结构分析软件,但东西还比较多:
StrucPro:结合在cad之中的一种分析软件,可以分析钢,混凝土,木结构
FrameAnalysis&Design:同样是结合在cad中进行框架分析,也可以进行设计
SteelBeam/ColumnDesignSeries:梁柱设计
MasonryWallDesign:砌体墙设计
MultipleLoadFootingDesign:基础设计
PileCapDesign:承台设计
QuikWall:挡土墙,悬臂基础,悬臂柱设计
STRAADFiniteElementAnalysis:有限元分析
TimberBeam/ColumnDesignSeries:木梁柱设计
WindAnalysis:风载分析
9. LUSASFORWINDOWS ★★★★☆
http://www.lusas.com/
Lusas公司应该是以其桥梁软件而著称的,LUSAS是一套英国品牌的工程分析软件。
它有下面几个模块:
LUSASBridge/LUSASBridgeplus:桥梁工程分析软件,包括振型、地震、动力、大变形、疲劳分析,适用于各种
桥梁的设计、分析和估价,包括覆盖简支梁桥到悬索、斜拉桥。
LUSASCivil&Structural/LUSASCivil&Structuralplus:对于各种土木工程中的结构分析,包括地震,爆炸,稳定,冲击,防火等,建筑类型从建筑物到大坝到隧道。
LUSASComposite:对各种组合结构(指板壳、实体混合)可以进行分析,采用多种工业标准的破坏准则来建立分层或者破坏模型。
LUSASAnalyst/LUSASAnalystplus:通用有限元分析软件,可以用于航天,军事,汽车,及其他的机械制造业。
LUSASAcademic:学院版本。
10. rebis ★★★☆☆
已成为bentley公司的产品,为benteley。rebisrebis是在工业设计市场中的一个巨头,他在60多个国家有135个代理商63000用户,rebis公司是一个工业设计软件公司,他们的内容包括管道,结构,设备,厂区等设计。以下是rebis结构小组的产品,他主要用于钢结构及详图的设计、绘制,应用autocad的objectarx技术,产品大致如下:
PlantDesign:管道,设备,结构元素的3维建模
ProcessandInstrumentation:工艺流程,设备摆放,逻辑数据管理
ComputerAidedEngineering(CAE):专业的应力、流分析
StructuralWorkgroup:结构构件的建模与设计
PlantLIFE?Workgroup:整合的工厂管理产品
11. GEOPAK.CIVIL.ENGINEERING.SUITE.V2001 ★★★★★
GEOPAK.Rebarv2001
GEOPAK.Sitev2001
GEOPAK.Bridgev2001
GEOPAK.Surveyv2001
GEOPAK.Drainagev2001
GEOPAK.Roadv2001
http://www.geopak.com/
是geopak公司的旗舰产品,解决交通工程中的各种复杂问题,从公路到铁路。他用于美国的联邦公路局、部队,在全球有成千上万的代理商。GEOPAKCivilEngineeringSuite是资深工程师的产品,是专业的解决方法:包括:测量数据的管理,计划编制,土地开发,土方工程,公路工程,防洪设计,桥梁设计.
SurveyManager:测量数据汇总管理
Roadfor2D/3D:路面,过道的设计,分析和方案
Site:施工模拟模型
Drainage:交互式暴雨洪水设计/分析
WaterandSewer:给排水的分析/设计
Bridge:3维桥梁分析软件
12. GRAPE.Finite.Element.Analysis ★★☆☆☆
http://www.grapesoftware.mb.ca/
一个不是很出名的有限元分析小程序,主要针对梁柱、桁架的杆系结构
13. CADRE.Pro ★★☆☆☆
CADRE-GEO ★★☆☆☆
http://www.cadreanalytic.com/
比较小的结构分析软件,不是很出名
14. Microstran ★★★★☆
www.microstran.com.au/
澳洲的软件,该公司有三个产品:
microstran:有悬索单元,有gap,fuse单元,也支持各种vrml等虚拟现实。可进行钢结构及混凝土设计。Limsteel:整合在microstran里面,作为一个钢结构分析的模块。
MsTower:计算格构式塔及桅杆的一个软件。
Limcon:是对钢结构接头按照澳洲规范进行验证界面还算友好。
15. strand ★★★★☆
http://www.strand.aust.com/strand7/
一个在中国应用的比较广泛的软件,在广州,星海音乐厅,广州国际会展中心都曾用它来进行计算。它是一个界面友好(最新版本)的整合分析软件,本质上是一个通用有限元软件(用于航天,汽车,生化,土
木,岩土,机械,结构,交通)但对结构分析也很方便,比较容易上手。
16. strap ★★★☆☆
http://www.atirsoft.com/
结构分析软件,可以便于计算建筑,桥梁和其他结构构件,可以很方便的计算螺旋楼梯;可以计算动力,静力,可以进行钢筋混凝土,钢结构的分析和设计,也是一个比较简单的软件。
17. ArchonEngineeringtools ★★★☆☆
http://www.archoneng.com/
模块很多:
ArchWind98:(只有us制)按照ASCE7-98计算风荷载
ArchonSnowLoads:(只有us制)按照ASCE7-98计算雪荷载
WinMason:(US和米制)计算砌体结构,包括混凝土,石头,粘土,玻璃,可以是配筋,不配筋,按照经验公
式分析,可以计算地震下墙体内力
WinPost:(只有US制)计算柱子的埋置深度,特别适合标志杆和灯柱
SafetyLine:(只有US制)计算水平拉索
Psychrometrics:(US和米制)湿度计算(可以由海拔和大气压力得到)
SteamTables:(US和米制)提供水/水蒸气的热力学特性
TASM:(US和米制)对于W,C,Z的构件截面,提供剪、弯、正应力,不用查AISC的表
Welds:(US和米制)计算焊接应力(任何焊接界面)
Retwall:(US和米制)挡土墙计算,给出土承载力,分析墙体稳定,计算墙的弯矩,设计钢筋,画图。可以处
理水和多层填土
StructuralToolBox(ST-(只有US制):小程序包,包括钢截面数据库,截面特性计算,柔度系数k计算,最小
焊接尺寸,螺栓边缘距离,自振频率,混凝土配合比,钢筋数据库,单
位转换,材料重力库,热扩散计算,钢线与钢板尺寸库
WinCon-(只有US制):计算AISCASD中大部分的结构连接
WinBase-(US和米制):可以计算柱脚板,可以计算预埋钢筋和锚栓
WinRig-(只有US制):计算索具;
AISCShapes-(US和米制):AISC规范中的钢截面及尺寸。
Sections-(无尺寸):计算任何形状截面的特性
Beams-(US和米制):主打产品,分析单跨或者连续梁
WinFrame-(US和米制):计算刚架
WinWood-(只有US制):计算木梁和木桁架
WinThread-(只有US制):螺栓螺丝的数据库
WinPlate-(US和米制):圆板计算
WinCrete-(只有US制):计算大部分钢筋混凝土构件
Drainage-(只有US制):计算管道容积、流量等等
Footings-(US和米制):计算单、多柱基础,墙基础,扩展基础等
MechanicalToolbox(MT-(只有US制)工具箱:管的数据库,翼缘尺寸,压力/温度比,硬化等。
18. Leapsoft.ConspanLA ★★★☆☆
LEAPSoft.Consplice.PT
Leapsoft.Consys2000
自称是业界(结构工程公司)内之佼佼者,
桥梁:
GEOMATH:参数化桥梁设计和几何解决方案
CONSPANLA:分析[简单/连续]的[预制/现浇]钢筋混凝土桥梁
RC-PierLA:分析钢筋混凝土梁的子结构和基础
CONSYS2000:活载和恒载分析
CONSPLICEPT:接头处的设计
STABILITY:处理桥梁中的长跨预应力梁在运作时的安全系数
混凝土:
PRESTO:预制/预应力混凝土梁设计和分析
AXSYS:预制多层柱-板结构分析与设计
PC-Help:对结构工程师的设计帮手
PRONTO:梁荷载表
19. GaLa.Reinforcement.Pro.Version ★★★☆☆
http://www.alashki.com/index.htm
适用规范:Eurocode2,ACI318-99,CSA-A23.3-94,BS8110,BDS1988,AASHTOLRFD1997,NZS3101-95,DIN1045,
UBC97,BDSHT1989。它计算钢筋混凝土在受力情况下的各种性能,包括应力、应变,曲率,刚度
以及蠕变(包括线性和非线性)裂缝宽度,间距,界面漂亮,可画出M-N关系图。
20. PROKON.CALCPAD ★★★☆☆
http://www.prokon.com/support/info/calcpad.htm
用于80多个国家,应该是类似工具箱那一种的。模块比较齐全,有框架和有限元分析、钢构件和连接分析、混凝土和预应力混凝土的设计、钢筋混凝土大样木结构设计、岩土工程设计。
21. STRUCTURAL_CONCRETE_SOFTWARE_FLOOR ★★★☆☆
http://www.concsoft.com/
可以计算后张拉预应力楼板,非常好用的钢筋混凝土计算软件,用有限元的方法分析板、梁和筏板基础,它最初是为研究后张拉预应力楼板而编制的。其他功能大致同其他软件,此处介绍其预应力方面的特征:可以分析任意方向排列的预应力钢筋,对预应力钢筋的影响(包括超静定以及弹性支承约束)进行三维分析。友好的截面,前后处理不错。可以考虑:有粘结及无粘结,任意起始的钢筋位置,束状分布及分散分布的预应力钢筋,水平钢筋蠕变,复杂的截面形状,任意点变化钢筋高度,后张拉的千斤顶位置,考虑钢筋曲线导致摩擦损失。
22. AISI.AISIsplice.v3.0 ★★☆☆☆
AISI.Canadian.Bridge.v1.0
AISI.Short.Span.Steel.Bridge.v3.0
AISI.Steel.Water.Pipe.v1.1
http://www.steel.org/infrastructure/bridges/shortspan/spanplan.htm
是美国钢结构结构协会AISI自己开发的产品,
22. XSTEEL ★★★★☆
www.tekla.com
tekla公司是成立于1966年,是芬兰最古老的软件公司之一,产品有:
Tekla.Xsteel:是一套钢结构3D实体模型专业软体,拥有整合3D及2D之间的Database物件导向功能,
主要功能:可自动产生2DShopdrawing&BOM(数量计算自动化、电脑化);提供完整的2D图面编
修功能;提供快速的动态收放功能;提供完整的组合干涉检查功能;可提高工作效率及品质,减少人为的错误及check的时间;可适用於大型建筑物及厂房;提供多种JOINT的建立及使用方式。
Tekla.Xengineer:3维多材料分析和设计软件能源和工具箱
Tekla.Xpower:电力网络工程
Tekla.Mobile:移动通讯工程
Tekla.Asterix:数据收集
Tekla.Efekto:日常信息管理
Tekla.BIS:数据传输
Tekla.EDM:不同公司间数据转换
23. HYPERSTEEL ★★★★☆
http://www.cads.co.uk/software/HyperSteel/
欧洲著名钢结构公司Cads公司位于Dorset,England产品有以下类型:
结构计算:SMARTEngineer:小工具箱
A3DMAX:最新最强大的cads结构分析软件(有塑性分析,二阶效应分析等)
SMARTModeller:用有限元进行的3维结构分析
CADSAnalyse3D(A3D):2D/3D结构分析
Hypersteel:是他们公司比较出名的钢结构分析软件,主要是绘制大样图,也可以自己分析,也可 以从A3D等软件里面提取数据
CIMSoftware:钢结构制造切割软件
还有各种杂七杂八的模块。
24. SDS/2 ★★★★☆
http://www.sds2.com/index2.php?flash=1
一个还算不错的钢结构设计软件,界面颇丑,具有SDS/2是由美国DesignData公司研究开发的钢结构详图软件。它以其简捷的三维模型输入、自动的节点生成、准确的详图抽取、精确的材料统计,以及与其它工具的多种接口等优点,占据了欧美大部分的钢结构详图软件市场。现在SDS/2已经进入中国,正在越来越多的用户所使用。SDS/2由以下几部分组成:
1、Design模块。前处理;可以任意方位、角度插入梁、柱、水平支撑、垂直支撑等构件;可选择AISC标准截面及用户自定义的各种截面;可选择AISC的钢材型号,也可用户自己添加;可加入螺栓、孔、焊缝;用户可自定义各种复杂实体,以方便调用;可自定义楼梯形式,并可显示计算报告;可自动生成完全符合AISC标准的各种连接节点并提供计算书;可输入杆端内力,按AISC标准生成相应节点;可插入用户自定义的各种连接节点;可修改各种设计参数;可修改缺省螺栓、焊缝、垫板设置;对构件可自动编号分区;对任意构件均可通过菜单编辑所有信息;可选用组合梁。
2、Detail模块。此模块可利用在Design模块中构造的模型,自动生成任意轴线、位置的平、立面图,节点详图及剖面图,可自动抽取并生成所有构件、连接件的制造图,以及构件和节点上的所有相关信息。可生成材料表并对之进行修改可按多种方式生成工厂及现场螺栓统计报告
3、Estimating。可在精确统计的每种材料截面、尺寸、长度等以及切角、切槽、焊缝等信息基础上,根据卖方的价格、单根材料长度、材料切割长度等,作出最优化的估算报告,显示并打印。
4、Production。可生成包括材料重量、切割清单等信息在内的材料表,并根据库房容量、机器的工作能力等作出订单及存货清单等。
25. Visual_Analysis ★★☆☆☆
http://www.iesweb.com/visualanalysis.htm
一个类似prokon的简单结构分析软件。
26. ADAPTSOFT_ADAPT_ABI ★★★☆☆
http://www.post-tensioning.org/info/software.htm
这是一个混凝土结构方面的专业软件,可以对混凝土框架和桥梁进行施工阶段或者使用阶段的时随分析,可以考虑新浇混凝土的作用,考虑蠕变,收缩,预应力松弛,可以分析处理非预应力混凝土,预制混凝土,先张拉或者后张拉混凝土,针对复杂而不断更新的混凝土结构进行分析。图形特征良好。
27. Fastrak.Simple.Beam.Design ★★☆☆☆
http://www.fastrak5950.com/order/order.htm
这个公司有FASTRAK5990Version3.0、ShippedJune2002等钢结构设计软件。
28. Sam2000
http://www.goakorn.com/product/modeling.htm
结构分析软件,主要用于电力传输塔的设计
29. MultiFrame2D ★★☆☆☆
MultiFrame3D ★★★☆☆
MultiFrame4D ★★★★☆
http://www.daystarsoftware.com/products.html
Multiframe2D二维静力分析
Multiframe3D三维静力分析
Multiframe4D框架结构的三维动静力分析
界面友好,可考虑p-delta效益,有拉压等联系单元,可以导入导出dxf,可以输出vrml文件Multiframe4D中可以用户自定义的收敛准则,输入地面加速度和动力荷载.
30. structuraldesktop ★★★☆☆
http://www.structuraldesktop.com/
这是一个比较没有名气的结构分析软件,分析功能不是很强,不过后处理不错,它与autocad2000紧密结合在一起,直接在里面进行前处理,与国内的jycad有点相似。
31. ramstructualsystem ★★★☆☆
http://www.ramint.com/
RAMStructuralSystem:结构分析绘图软件
ramadvance:通用2d和3d的有限元软件
perform2d:非线性分析软件
RAMDesignToolkit:工程设计箱
32. MIDAS/CIVIL,MIDAS/GEN
WWW.MIDASIT.COM
一个韩国的结构软件,可做桥梁与建筑结构方面的分析与设计,功能强大,界面接近完美。
