SimulationX
  SimulationX是一款分析评价技术系统内各部件相互作用的权威软件,是多学科领域建模、仿真和分析的通用CAE工具,并具有强大标准元件库,这些元件库包括:1D力学 、3D多体系统、动力传动系统、液力学、气动力学、热力学、电子学、电驱动、磁学和控制。另外,SimulationX还具有强大的后处理系统。
  SimulationX 是多学科领域系统仿真的领跑者。其模型库包括大量与工业界合作伙伴和研究机构密切合作开发的标准元件。面向用户的模块和版本、多功能性和众多软件接口,使SimulationX可以满足用户不同应用领域的各种需求。
  SimulationX 是一种全新的建模与仿真工具,于2002年9月投放市场。SimulationX开发的动机,是满足现代多领域系统仿真分析不断增长的的市场需求。就模型库的整合、建模的方便性和灵活性而言SimulationX是首屈一指的,也是最贴近用户的现代CAE应用软件。
应用领域
   SimulationX 能够应用在很多新的领域,并能够在这些领域为企业的零部件和系统开发,提供最核心的竞争优势。
   无论用户开发什么,SimulationX都可以为用户提供了理想的建模与仿真平台:
● 机械电子系统
● 机器人及控制系统最优化
● 汽车发动机冷却系统及空调设计
● 电磁驱动设计
● 海洋装备
    当然,车辆工程、动力传动和控制系统、流体动力装置和热力学等领域已经建立验证的许多模型,也都被集成到了SimulationX软件中。
    即使出于特殊目的,用户需要建立自己的模型,SimulationX的用户模型库开发功能能够保证SimulationX的标准库实现无限制的扩展。
物理建模
    你的优势: 面向对象的物理建模。象力学、电流、磁通量和质量等的基本平衡方程式已经建立在SimulationX,你只需要选择所需的连接类型,软件就会保证按相应的连接点进行匹配。
    为你节省时间: 通过扩展已有模型对象(利用对象的继承性)或者把子模型装配到一个可以再度使用的模型组合中,就可以创建新的模型对象。
    你可以自动创建: 使用面向对象的建模语言,你可以设计一个全新的元件。你不需要使用文本编辑器,SimulationX Type Designer能够引导您自动完成所需的全部设计步骤,符号、连接点和参数对话框都会完全自动生成。
    你能够深入了解: SimulationX清晰的结构化命名空间概念,支持执行任意深层次的模型,使您可以深入了解各个模型层次中的对象、参数和变量。
系统仿真
        SimulationX 为整体设计支持迈出了非常重要的一步。有别于1D力学、控制系统、流体力学和气动力学中使用的传统元件,SimulationX使你可以利用电子工程、电子学、热学、热力学和3D力学等学科领域内的大约850个新的元件中创建你自己的模型。
● 电子工程:电阻,电容,电感,开关,二级管,晶体管,场效应管,线路传输模型等。
● 力学:阻抗(空气,气压),转换器, 涡沦等。
● 热体力学:热交流,蒸流器,压缩机,幻想气体和真实气体,多相体,混合体等。
● 多体系统:刚体, CAD输入,连接,载荷,弹簧等。
● 功能强大的COMPONENT接口为 把SimulationX集成到复杂设计过程,******了广泛的可能性。 使用您所选择的程式设计语言(Visual Basic, C, Java),您可以创建用户化脚本,可与其他工具,如前后处理软件,学科******软件等进行数据交互。在安装CD里,******了 一些入门应用例子供参考。
● 基于SimulationX 的通用耦合模块,您可以用简单易懂的方式,创建与其他仿真工具进行学科仿真的接口。
● 通过STL接口,可以输入您在常用的CAD软件工具中建立的所有的几何模型。
高效计算
        SimulationX 提供了:
● 分析在一个统一的环境。
● 在时域内的仿真,采用最优化的DAE求解器,和稀疏矩阵的方法更加高效。
● 平衡计算(瞬态或稳态),特征频率计算和模块计算。
● 采用离散数学和零函数学处理间断点。
● 使用最优化工具来求解最优参数(参数识别,逆向仿真)。通过拖拉窗口,最优化工具可与 SimulationX紧密交互方便地完成指定的优化任务。
● 用户可以开展多目标优化,并对各个目标赋予不同。
应用接口
● 可以尽情享拥有单独设置的工作空间的优秀应用程序接口(API)。
● 作为模型对象本身,其连接可设定地址和参数化。
● 自动连接路线设置可以手动调整修改。
● 使用虚拟显示器、控制器、文本和图形,您可以把您的模型调制得到常文本化和个性化。
● 浏览器能使您查看任何层次得模型,和全部参数与图表(实数、整数、特征曲线、表格、文本等)。
● 已有类型以及用户自定义的常用类型(把常用的对象类型整合到一个文件夹里面)按树状形状直观地展示了出来。
● 多体系统可以3D可视化,工具条上的安钮可以调整物体设置、方法、景象本身。
● 使用参数公化特征,您可以用选择多对象, 他们的公有参数必需输入一次。
● 用户化模型可行追踪和调试:根据您是所需要开模型或进行大的运算,您可以记录定义的内部计算循环。
● 直接通过因特网连接到ITI(北京航空航天大学)技术支持中心,为您的问题的解决放方案提供快速的帮助。
● 数据库连接工具使您能够方便访问多数数据库(Access, Excel, Oracle, 等)。参数化的数据库支持任一模型对象的参数。
