塑胶模设计,分型面排气系统(UG设计小白看过来)
2021年4月9日 21:181 分型面设计标准
1.1 分型面的选取原则
1、 不影响制品外观;
2、 保证制品的尺寸精度;
3、 分型面尽量简单;
4、 确保制品留于动模一侧;
5、 方便金属嵌件的安装与定位;
1.2.分型面的具体要求如下
1、 当产品分型面特别复杂,曲面繁多,或者产品没有有效的枕位时需要增加虎口(特殊情况除外),虎口大小视情况而定;
2、 绘图时要清楚
3、 对于制品为弧面或斜面,做分型面时四周要先延伸 5~15mm 以上作封胶配合面如下图所示;
4、 一般筋位深度大于 8mm 要做排气镶件;
5、 尽量不要出现有小于 3mm 的台阶面;
6、 分型面封胶一段距离后前后模需做避空(深 1.5mm),如下图所示(客户有要求除外);
1.3 分型面 3D 图上颜色标识要求如下
1、 封胶位(包含碰穿和插穿)统一用绿色 表示(颜色号 36),公差要求±0.05,表面粗糙度 Ra1.6 以上;
注:前后模对碰的前后模都要上绿色,碰单边的只在相对小一点的那个面上绿色(见下图 1-1,图中
2、 避空面统一用淡灰色表示(颜色号 130),公差要求±0.2,表面粗糙度 Ra25 以上;
3、 更改面统一用红色表示(颜色号 186);(注意第二次改动时,应去除第一次的红色);
4、 镶件槽、顶块槽、斜顶槽、滑块槽等里的配合面;镶件、顶块、斜顶、滑块上的配合面等;顶针孔、司筒孔、镶针孔、斜直顶连杆导套孔等;以及其它非胶位区域的精度要求高的面或孔(如定位销孔,定位键槽等)都统一用洋红色面 表示(颜色号 181);公差要求:镶件槽公差+0.02/0 ; 镶件公差:0/-0.02 ;孔公差+0.02/0;轴侧的公差按标准件公差;表面粗糙度 Ra1.6 以上;
大家好,我是小编
在学习UG模具设计需要免费学习资料或者学习过程中遇到问题解决不了可以问我
希望大家多多关注!别忘记转发文章哦,谢谢大家!
5、 胶位面统一用青色表示(颜色号 31),公差要求±0.05 ,表面粗糙度 Ra1.6 以上;
6、 导柱导套安装孔配合公差颜色,紧配统一用白色表示(颜色号 1),安装孔公差带 H7,粗糙度 Ra0.8;滑配统一用蓝色表示(颜色号 211),安装孔公差为 E7,粗糙度 Ra0.8;
7、 模具零件的本体颜色没有严格要求,只要与其它特征的颜色区分开就行了,但一定不能用红色(红色用于改模)。
1.4 细小孔位处分模面的处理
一、直接碰穿(如下图所示)适用于碰穿位较平坦的结构,中间分型、前后模对碰的部位,后模须比前模单边做大0.1~0.2(减胶),需要得到客户的同意。
二、插穿(如下图所示)主要对于为了改变有可能产生的“批锋”的方向,常采用插穿形式的结构及尺寸,如下图所示。
2 分型面排气设计标准
分型面的排气,具体要求与尺寸如下图所示(无客户要求外);
分型面排气槽的注意事项
① 两间断式排气槽之间的距离 S 最大为 60mm;
② 排气槽通常在易于砂轮移动的表面磨出,并设计在预计空气可能滞留的地方(如,料流尽头), 试模后可能要增加一些;
③ 分型面的排气槽设计要便于 CNC 加工;
④ 产品有深骨位时,通常要做镶件,一是为了方便加工,另一方面也是为了好做排气;
3 承压块的设计标准
承压块的受力面积要与注塑机的合模力相当,约为 10Kg/mm2,
例如: 2000 T = 2000 cm2,
350 T = 350 cm2
