麦吉尔大学李剑宇《Science Advances》受生物启发的坚硬凝胶护套,可实现强大而多功能的表面功能化
2021年4月13日 14:42 浏览:1866
缝合线遍布外科手术
,但是其性能受到与组织的机械不匹配以及缺乏先进功能的限制。现有的修改策略会导致缝线的整体性能下降,或者导致易破裂或分层的薄涂层。受腱肌腱鞘的启发,最近,
麦吉尔大学
李剑宇助理教授
团队
在《
Science
Advances
》上发表了题为
Bioinspired tough gel sheath for robust and versatile surface functionalization
的论文,团队报告了一种多功能策略,可对基于纤维的设备(例如缝合线)进行功能化。这种策略
将手术缝合线,坚硬的凝胶护套和各种功能材料无缝地结合在一起。强大的界面附着力(
> 2000 J m
-2
)表现出强大的改性能力。
与组织连接时,缝合线的表面刚度,摩擦力和阻力可以显着降低,而不会影响拉伸强度。然后介绍了用于预防感染,伤口监测,药物输送和近红外成像的多功能缝合
线。该平台技术适用于其他基于纤维的设备,预计会影响从伤口处理到智能纺织品的广泛技术领域。
图
1 TGS缝合线的生物启发设计。
A)肌腱和(B)TGS缝合线的结构和材料设计示意图。(C)TGS缝合线和(D)缝合线-鞘界面的放大电子扫描图像。比例尺100(C)和25μm(D)。(E)TGS缝线的明场图像。比例尺,500μm。(F)使用TGS缝线在猪皮肤上连续缝合。比例尺,1厘米。
图
2 TGS和缝合线的牢固附着力。
从用聚乳酸
910缝合线和不同水凝胶形成的凝胶护套缝合线的拉出试验[插入(A)]中测量的代表性力-位移曲线(A)和粘附能(B)。(C)附着力与NaOH处理时间的关系。(D)归一化粘附能(Γ/Γ
0
)的FEM结果,该能量随鞘厚度和缝合线半径之比(r
g
/r
s
)的变化而变化。TGS缝合线的牵伸试验(E)的力位移曲线(E)和粘着能(F)包括各种缝合线材料,包括聚乳酸910(PLGA),平肠和尼龙。
图
3改进的TGS缝合线的生物力学性能。
A)原始缝合线和TGS缝合线(polyglactin 910)的应力-应变曲线。(B)在TGS缝合线表面上测量的代表性微压痕力-压痕深度曲线。(C)组织阻力测试的示意图。(D)原始和TGS缝合线的代表性阻力力-位移曲线。(E)与各种组织(心脏,皮肤和肝脏)相接的缝合线(原始或TGS)的阻力系数。(F)放置在关节软骨上的缝线的离体摩擦试验示意图,其中PDMS用作基底。(G)和计算出的摩擦系数(H)。
图
4通用的TGS缝线功能化。
A)接种到原始或TGS缝合线上的细菌(铜绿假单胞菌和金黄色葡萄球菌)的活(绿色)/死(红色)测定的代表性荧光图像。比例尺,10μm。(B)原始或TGS缝合线上的细菌附着总数。(C)在装有BZK的TGS缝合线上杀死了超过99%的细菌。浸入具有不同pH值的溶液中的pH敏感TGS缝线的代表性图像(D)和定量变色测定(以灰度显示)(E)。图片来源:麦吉尔大学马振伟。(F)FITC-BSA从原始或TGS缝合线的7天标准化累积释放曲线。(G)原始或TGS缝合线的BSA装载量
图
5用于NIR生物成像的荧光缝合线。
A
)mSiO
@ PbS/CdS-Fe
O
荧光NP的代表性透射电子显微镜(TEM
图像。比例尺,50 nm。(B)在NIR-II窗口中mSiO
@ PbS/CdS-Fe
O
的荧光发射光谱。(C)体外实验设置的示意图,用于表征猪组织后荧光NP加载的TGS缝合线的光致发光渗透。(D)在不同厚度的组织下,TGS缝线的代表性荧光图像(上图)和归一化强度(下图)。
图
6原始和TGS缝合线的体内生物相容性和伤口闭合。
A)缝线结皮下植入的示意图。在第7天和第14天评估了生物相容性。(B)在第7天和第14天观察了缝合线结的植入过程,并对包封的缝合线结进行了宏观检查。(C)由经验丰富的病理学家盲目评估植入的原始和TGS缝合线的炎症程度。(D至K)用苏木精和曙红(H&E)缝合7天的缝线结染色的代表性组织学图像[原
始(
D和H);TGS(F和J)]和14天[原始(E和I);TGS(G和K)]。(L)用原始和TGS缝线缝合的切口伤口的示意图,以及在第7天的组织学切片(红色虚线)。
团队报道了一种具有生物启发性的设计和方法,
可以牢固地整合临床上使用的外科手术缝合线,坚韧的水凝胶和各种功能材料。在缝合线
-护套界面处实现了牢固的粘合,并通过广泛的实验表征和计算仿真得到了证实。开发了一系列的TGS缝合线,这些缝合线实现了卓越的生物力学性能和多种功能。TGS缝线在不影响拉伸强度的情况下,表现出组织状的刚度,低阻力和在接触组织上的摩擦力。缝合线护套提供了多功能平台,可将缝合线与功能材料融合在一起,以进行诊断,监视和治疗功能。
在一个用于高级伤口管理的平台上,展示了抗感染,伤口床pH感应,药物输送
和
NIR生物成像的应用。TGS的轻而易举的出现表明其他基于纤维的设备(如纺织品和织物)具有广泛的设计灵活性。该平台是集成水凝胶技术,功能材料和基于纤维的设备以开发下一代多功能材料的重要一步。这项工作将为外科工具,可穿戴和可植入设备,软机器人以及纤维和纺织材料的开发开辟新的途径。
Science Advances 07 Apr 2021:
DOI: 10.1126/sciadv.abc3012
版权声明:「
高分子材料科学
」是由专业博士(后)创办的公众号,旨在分享学习交流高分子聚合物材料学等领域的研究进展。上述仅代表作者个人观点。如有侵权或引文不当请联系作者修正。商业转载或投稿请后台联系编辑。感谢各位关注!
