ANSYS Workbench named selection应用
named selections是什么
ANSYS Workbench named selection应用的图1
    首先大家一起了解一下,named selections是什么。从字面意思可以看出,named selections是对自己已选出的一组实体、有限元对象、组合和集合进行的命名操作,与ANSYS经典里的选择工具和CM命令功能相近。
ANSYS Workbench named selection应用的图2
ANSYS Workbench named selection应用的图3
ANSYS Workbench named selection应用的图4
    选择操作包括部分选择、反选择、全部选择、追加选择和颠倒选择等。选择对象有节点、单元、关键点、线、面与体等对象,另外还有已有组合和集合对象。可以按长度(弧度)、位置、大小等选择所需对象。
怎样创建named selections
    named selections创建方法比较简单,主要有两种方式。一种是直接创建法,另一种是间接法。
直接创建法第一步首先是选出需要命名的对象(点线面等),然后右键—>create named selections>输入selection名称—>点击OK创建成功。
ANSYS Workbench named selection应用的图5
ANSYS Workbench named selection应用的图6
间接法是通过worksheet进行选择,此处在后续内容中再讲。
named selections的运用
选中已建好的named selection,右键,我们会看到四种操作:
1)Select item in group:选择named selection中的对象;
2)Add to current selection:将选中的对象添加到当前named selection中;
3)Remove from current selection:将选中的对象从当前named selection中;
Create nodal named selection:生成节点named selection
ANSYS Workbench named selection应用的图7
Named selections建立后,方便多次选取同一组对象,还可以以集合的形式被调用。之前的推文中也有涉及。
1)网格控制:在设置网格控制时,scoping method选择named selection,即可按named selection进行网格设置;当然,也可以通过Select item in group选择named selection中的对象,通过geometry selection进行网格设置;
ANSYS Workbench named selection应用的图8
2)批量操作:可以按named selection对相同(似)操作进行批量操作;
ANSYS Workbench named selection应用的图9
named selections进阶应用
在创建named selection的时候,可以看到下面的界面,除了apply selected geometry外,还有apply geometry item of same size/type/location,即命名具有相同尺寸的/类型/位置的对象。
ANSYS Workbench named selection应用的图10
例如,想要选取许多面积相同的面,只需选中其一,然后创建named selection,出现以上界面时,选中size,即可把所有的相同面选出来,不用再点选。
ANSYS Workbench named selection应用的图11
ANSYS Workbench named selection应用的图12
named selections高级应用
  右键直接插入named selection,scoping method选择worksheet。通过worksheet按照相同尺寸或者位置进行选取并命名。
ANSYS Workbench named selection应用的图13
ANSYS Workbench named selection应用的图14
ANSYS Workbench named selection应用的图15
在named selection的worksheet里,除了add to selection外,还有remove/filter/invertconvert to等命令。Add是加,remove是减,filter相当于ANSYS经典里的reselectinvert是反选,convert to是转换,可以把选中的面集合转换成节点集合等。
7
7
