注塑成型常见问题--分型面有毛边
1.机械设备方面:
(1)成型机锁模力不足。选择注塑机时,机器的额定锁模力必须高于注射成型制品纵向投影面积在注射时形成的张力,否则将造成胀模,出现分型面毛边。
(2)合模装置调节不佳,肘杆机构没有伸直,产生或左右或上下合模不均衡,模具平行度不能达到的现象造成模具单侧一边被合紧而另一边不密贴的情况,注射时将出现分型面毛边。
(3)模具本身平行度不佳,或装得不平行,或模板不平行,或拉杆受力分布不均、变形不均,这些都将造成合模不紧密而出现分型面毛边。
(4)止回环磨损严重;弹簧喷嘴弹簧失效;料筒或螺杆的磨损过大;入料口冷却系统失效造成“架桥”现象;机筒调定的注料量不足,缓冲垫过小等都可能造成分型面毛边反复出现,必须及时维修或更换配件。
2.模具方面
模具分型面精度差。模具模芯的平面度较差使模具合模时产生间隙,导致出现分型面毛边。
3.工艺方面
(1)注射压力过高或注射速度过快。由于高压高速,对模具的张开力增大导致溢料。要根据产品厚薄来调节注射速度和注射时间,薄产品要用高速迅速充模,充满后不再进注;厚产品要用低速充模。
(2)加料量过大造成分型面毛边。值得注意的是不要为了防止凹陷而注入过多的熔料,这样凹陷未必能“填平”,而分型面毛边却会出现。这种情况应用延长注射时间或保压时间来解决。
(3)机筒、喷嘴温度太高或模具温度太高都会使塑料黏度下降,流动性增大,在流畅进模的情况下造成分型面毛边。
4.原料方面
(1)塑料黏度太高或太低都可能出现分型面毛边。黏度低的塑料如尼龙、聚乙烯、聚丙烯等,则应提高合模力;吸水性强的塑料或对水敏感的塑料在高温下会大幅度的降低流动黏度,增加分型面毛边的可能性,对这些塑料必须彻底干燥;掺入再生料太多的塑料黏度也会下降,必要时要补充滞留成分。塑
料黏度太高,则流动阻力增大,产生大的背压使模腔压力提高,造成合模力不足而产生分型面毛边。
(2)塑料原料粒度大小不均时会使加料量变化不定,出现分型面毛边。
90%的人看完这篇文章会
长按关注以下视频号观看各种小视频
十万注塑和模具人都在
关注的模具和注塑视频号
更多精彩内容推荐阅读:
欢迎添加小编私人微信,获得:
1、朋友圈有更多这里看不到的内容
2、可申请进200个行业细分微信群
