LS-DYNA模拟爆炸冲击波-破片群在钢制容器内爆炸作用分析
使用LS-DYNA软件可以有效模拟爆炸、冲击等问题,该文针对爆炸冲击波-破片群在钢制容器内爆炸的作用过程进行了模拟分析。
  1. 数值模型建立
图1. 1/4模型图
建立如图所示的模型,其中装药采用60g炸药;破片群以105颗直径5mm的钨合金钢珠表示;钢制容器为45号钢材料,高20cm、直径6cm、厚度4mm。网格如下图所示。
图2.网格示意图
2.计算结果
装药起爆及驱动破片飞散过程如下图所示。
图3. 炸药起爆及驱动破片飞散
通过模拟可看出,冲击波先于破片作用于容器壁,并对容器产生破坏作用,使容器发生变形。
图4.  炸药先于破片对容器产生破坏
当破片群到达容器壁处时,将与冲击波一起对容器造成破坏。对容器壁的瞬时最大压力将达到0.4MPa。
图5. 爆炸冲击波-破片群联合作用
最终在爆炸冲击波-破片群的共同作用下,容器将发生花瓣状破坏,其破坏程度将远大于二者的单独作用。
图6. 容器发生花瓣状破坏
