模型分享004——不锈钢封头拉伸成型工艺仿真分析
背景
椭圆形封头通常作为压力容器的两侧密封结构,是一个承受高温、高压、高放射性、高辐射的高压容器。出于安全方面的考虑,对此类封头部件的制造和质量要求都非常严格。在大型封头的热成形工艺中,带直壁的椭圆封头常采用热拉伸工艺成形,因而掌握金属变形过程,预测成型质量和降低成型缺陷是实现该部件制造工艺中的关键技术。采用有限元模拟方法,其中冲头、压边圈、配料和凹模四部分是仿真的最基本结构件,在大型厚壁椭圆形封头拉伸成型过程中,从压边力、载荷、配料温度以及摩擦力(摩擦系数)等角度对成型质量进行了系统性研究,分析了拉伸过程中板坯的变形特点,为预测成型缺陷以及内皱曲现象提供了理论指导,最终为封头的成型提供了参数优化。
建模
工艺参数表
压边力(N
500000
750000
1000000
1250000
1500000
载荷(mm/s)
25000
30000
35000
40000
45000
温度
400
600
800
1000
1200
摩擦力(摩擦系数)
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
20组参数组合:(注意载荷与分析步时间之间的关系,分析步时间等于)
建立几何模型
如图1所示为使用ABAQUS仿真软件建立的凸模、凹模、压边圈和工件的三维几何模型,模型尺寸就是你图中的尺寸,工件的直径为110mm厚度5mm。
图1
材料本构方程(材料属性)
建立钢的本构方程,对工件材料的基本性能进行描述,并且需要准确的反映出拉伸成型过程中受到的温度和应变情况,利用Johnson-Cook模型建立本构方程。此外JC模型还可以减少仿真计算量,加快计算速度外。
材料主要参数如下,此外其余参数在CAE文件中可以找到。
装配
装配后通过对各部件的位置进行调节,来实现各部件的装配。
图3
分析步
分析步设置中,设置类型为位移温度耦合仿真分析,并设置分析时间为0.002s,在场输出里面点击STATUS,在历史输出里面设置输出力和位移,如图4所示。
图4
接触属性设置(摩擦系数)
将各部件装配后定义之间的接触属性,分别为 “罚”接触和“硬”接触,各部件之间的接触设置为通用接触,其中凸模、凹模以及压边圈设置为刚体,设置方式如图5所示。
图5
载荷(压边力、速度载荷、温度)
设置压边力、速度载荷以及温度在此步骤,具体的设置如下图所示,你可以在此步骤进行更改,如图6所示。
网格划分
最后进行网格划分,为了加快仿真收敛速度,采用局部细化方式对压边圈和凹模进行网格划分,在基体部分进行稀疏网格处理,在内部倒角区域网格密化处理,此时网格尺寸为1mm。并且对压边圈和凹模进行布种后设置网格类型为四边形单元,并设置所有单元的单元类型为显示的温度位移耦合分析,如图7所示。
图7
分析
仿真温度场情况
仿真应力场情况
通过添加微信或者QQ可获得操作视频
WeChat & QQ:1489785835
仿真软件ABAQUS 6.14-1
模型分享004——不锈钢封头拉伸成型工艺仿真分析的图10chengxinggongyi.zip
